sens des segments sur piaggio
Auteur Sujet: sens des segments sur piaggio  (Lu 2515 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia Rs / Suzuki SMX / Piaggio typhoon / Honda Civic ED7
Le 16 Avril 2010 à 17:10
salut à tous donc je sais pas trop dans quelle section posé cette question j'espère ne pas me trompé donc je dois posé des segments neuf d'origine sur mon typhoon mais le problème c'est que j'ai pas fait gaffe au sens quand je les ai enlever vu que sa fait assé longtemps ,j'ai un plus épais que l'autre, donc lequel va en haut et lequel va en bas ?
merci pour ceux qui réponde p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2010 à 23:00
plus large ou plus épais ?
je me rapelle que sur les ciao les deux segments étaient différents mais on ne pouvait pas les inverser.
Le 16 Avril 2010 à 23:33
j'ai un plus épais que l'autre ! et je peut les inversé la les deux rentre dans les 2 cannelures sur le piston donc je sais pas p!
Le 16 Avril 2010 à 23:46
c'est bizarre, la différence est grosse ou pas ?
sur ceux que tu as démonté il y avait cette différence aussi ou pas ?
moi le plus épais je le metterais en haut mais sans certitude
Le 17 Avril 2010 à 00:17
oui il y avait une différence sur ceux démonte aussi , elle est pas énorme mais de 1mm de + voir un ptit peu + sa fait quoi si je les met pas dans le bon sens ? genre si j'inverse et je met le plus épais  au mauvais endroit?
Le 17 Avril 2010 à 11:08
baaa en principe l'épaisseur devrait etre la meme sinon l'usure des segments ne sera pas la meme.
d'après les schémas je vois que la référence des deux est la meme.
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 17 Avril 2010 à 11:10
tu devrait aller te renseigner chez ton pro pour être sur
Le 17 Avril 2010 à 13:36
quand je dit épaisseur c'est quand tu regard le segment de coté
 c'est de celle ci que je parle :
  • 163 Messages (Débutant)
  • spitro
Le 17 Avril 2010 à 13:54
 ???je veux pas te dire de connerie mais le gros va en bas en guise de racleur
Le 17 Avril 2010 à 13:58
et sa fait quoi si c'est pas sa ? :-X
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 17 Avril 2010 à 15:34
Je pense pas qu'il y'ai une incidence dramatique, si ils doivent être identique tu va voir sa avec ton pro. mais le plus fin rendra l'ame avant.
Contrôle ton jeu a la coupe si tu peut.
Le 17 Avril 2010 à 19:03
ok merci  ;) j'vais aller voir sa avec mon pro lundi +1 pour ceux qui mon rep  p!!
Le 17 Avril 2010 à 22:14
le racleur c'est sur les 4T
  • spitro
Le 18 Avril 2010 à 20:06
non pas forcement
Le 18 Avril 2010 à 20:21
si si !
le racleur c'est pour éviter que l'huile ne soit brulée sur un 4T hors sur un 2T l'huile est brulée  ::)
