SMC 50 RS
Auteur Sujet: SMC 50 RS  (Lu 2194 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 23 Janvier 2009 à 15:03
J'ai 2 problèmes avec mon scooter:
-  quand je roule, par moment il freine d'un coup  comme si je coupais le contact en roulant, mais il ne s'éteint pas puisque le tableau de bord reste allumé. Il faut que je joue avec la manette des gaz pour qu'il reparte. Parfois il repart bien parfois il s'arrête complètement. Il a parfois aussi du mal à démarrer. Il me le fais depuis hier à chaque fois que je le prends, mais l'avait déjà fait une fois, j'avais cru que c'était dû au froid.
- mon compteur ne marche plus, au départ il m'indiquait une fois 2.5 km, une autre fois 8 km pour une distance réelle de 11 km. La vitesse aussi était faussée. Maintenant il ne fonctionne plus du tout ni le compteur kilométrique, ni le compteur de vitesse. Je précise qu'il est à aiguilles.
Mon scooter est d'origine, je n'y connais rien, je me contente de mettre de l'huile quand le voyant s'allume! il a environ 7000 km, on m'a fait démonter la bougie mais apparement elle est bonne, c'est une bougie chaude. Qq1 peut il me conseiller? Le plus évident c'est le garage mais est ce que ça va me couter cher et combien de temps ça prend, j'en ai absolument besoin pour aller travailler.
Merci d'avance de votre aide.
Le 23 Janvier 2009 à 15:16
Qq personnes ont apparement des soucis ressemblant à mon 1er problème, résolu par un nettoyage du carbu. Ce pourrait il que ce soit ça sur le mien?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Janvier 2009 à 16:45
pas de double post, merci  p!!
essaye de nettoyer ton carbu  p!!
pour le compteur regarde si le cable est en bon état et s'il tourne quand on avance
Le 23 Janvier 2009 à 16:57
Je vais demander à mon chéri de faire ça quand il rentre parce que la mécanique et moi ça fait 2, je te tiens au courant. Merci
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 23 Janvier 2009 à 18:01
nétoie le carbu comme ta dit fanou et voie pour nétoyer ta boite a air  p!!
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot trekker métal-X et 103 rcx
Le 23 Janvier 2009 à 23:48
pour ton compteur vérifie juste le cable .... il se peut que les petites fils se soit arrachés a la base du cable (coté roue) du moin c'est que qu'il m'est arrivé .... dans ce cas faut tenter de ressouder ou si c'est mort beeeen.... tu fait comme moi : rien ;)
103 pot kenji a pompe carbu 16 pipe et clapet carbonne
trekker pot bidalot S2 vario doppler ? embrayage malossi  ...
