souci avec mon kick!!!
Auteur Sujet: souci avec mon kick!!!  (Lu 1501 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2010 à 00:32
bonjour bonjour
alors voilà j'ais fait  l'acquisition d'un velofax piaggio
j'ai tout refait dessus mais j'ai toujours un souci de kick
je l'actionne plusieurs fois et au bout d'une dizaine de fois je kick dans le vide donc je démonte le tout et je ne constate rien de flagrant je remonte et c'est la même chose apres une dizaine de coups de kick
 il refonctionne un peu apres chaque demontage
alors probleme de montage ou usure ??
merci de m'eclairer
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 22 Juin 2010 à 01:14
slt usure de ton pignon demarreur si c'etai un mauvais montage il s'accrocherai une fois ou deux maxi p!!
Le 22 Juin 2010 à 09:45
merci
 ce que tu appelle le pignon demarreur c'est ce que l'on appelle communémant la "noix"
donc je pensse changer le pignon et " la joux  fixe "* du vario primaire
  * la partie du vario ou la noix vient faire pression
 si tout va bien tout devrais etre fait aujourd'hui encore merci pour la reponsse rapide
  • aeon
Le 22 Juin 2010 à 11:18
oui dans notre language la noix ;) merci pôur l'asterix mais j'étai bien au courant de ce que c'est une joue fixe lol m'enfin c'est bien les detail p!! p!! dis moi quoi ;)a+
  • 206 Messages (Débutant)
Le 22 Juin 2010 à 15:14
es-tu sure de bien avoir refixer ton carter ? car si tu as mal serré ou mal emboiter ton carter ta joue et ta noix n'accrocheront pas ( c'est un problème que j'ai constater de très nombreuse fois)  p!
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 22 Juin 2010 à 15:20
Peut-être que ton rocher de kick à une dent de casser...  ::)
Le 22 Juin 2010 à 15:22
si tu ne t'y connait pas trop,démonte tout ton kick et poste les photos ici ,on te dira si c'est l'usure ou pas =)
Le 22 Juin 2010 à 16:13
en sur velofax ( et peut etre sur piaggio en general) la liaason noix vario ce fait sur la face avant du vario ( côté carter) et non pas sur l'arriere comme peugeot et autre de plus j'ais toujour mes piges de centrage sur le carter et le systeme de lenceur du demareur vient lui aussi s'ajuster sur le carter ce qui fait que si un element n'est pas en place je peux pas refermer correctement le carter
a mon avis il y a untruc que j'ai du mal remonter
je pensse au systeme qui desolidarise la noix du vario quand le moteur tourne je pensse que l'épingle qui est placer dessus est mal monter ou bien il me mnque un piece
Le 22 Juin 2010 à 17:35
est-ce que quand tu kick,le kick se comporte normalement ? ya pas de bruit étrange ?
Le 23 Juin 2010 à 12:50
non rien de particulier sauf quand il ce met a ne plus accrocher
sinnon impec
pas le temps d'y regradé aujourd'hui mais demain je posterais des photo
Le 28 Juin 2010 à 11:21
ayé j'ai trouvé en fait c'été le roulement de vilo qui été tellement defoncer qu'il ce désaxé de la noix
le probléme et esolus puisque j'ai changé le bas moteur
maintenant je me retrouve avec un kick qui fonctionne bien avec en plus un kit 50 et un vario polini un carbu de 15 et voila le tout devrais bien fontionner des que ca voudrabien demarré tout et nickel et propre mais la machine ne veux rien savoir
petit probléme que l'on regler dans un nouveau post
encore merci a tout ceux qui on bien voulu consssacrés un peut de temps a mais petit soucis
