quand tu dis que ta batterie est bonne ?
si tu allumes en tournant ta clef et que tu appuis sur le frein ta lumiere arriere s'allume ?
si oui ta batterie est ok, tu peux aussi la tester tout simplement, car des fois une batterie en fin de vie peut marché mais n'avoir pas assez de puissance pour le demarrage par exemple.
Perso le demarreur HS j'y crois pas trop, regarde tu dois avoir un fusible au cas ou il a peter, ca peut aussi venir de ton relais, mais je crois que normalement ca te fait un bruit byzarre quand il claque.
Et chose importante, klaxon, si il marche batterie ok, faut entendre un gros klaxon pas un pouet pouet.
