Soucis Batterie ou autres
Auteur Sujet: Soucis Batterie ou autres  (Lu 981 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 19 Mai 2015 à 21:43
Bonsoir,
J'ai un Scooter Peugeot Jet Force Darkside depuis 2 ans et demi, j'ai un soucis au niveau batterie mais j'ignore le quel précisément et surtout là solution  ???
Le soucis est que ma batterie ne semble pas charger ou tenir là charge, suis obliger de là mettre dans un chargeur tous les 5 jours environ, plusieurs fois aussi il m'est arriver de partir mais ne pas pouvoir rentrer avec car plus un poils d'énergie pour démarrer... Je suis censé pouvoir démarrer électriquement mais bon ça marche 2-3 fois après là charge sur secteur puis sinon uniquement au kick sauf batterie vide évidemment plus rien non plus à ce niveau là.
Je suis passer dans un garage, le mécano à fait un test moteur en marche sur le courant qui est envoyer à là batterie, en donnant du gaz on avait du 15volt environ et je cite "15 volt sans être à fond qui arrive sur une batterie de 12 volt c'est en sur-tension et abîmerais la batterie" et m'a aussi dit que mettre une nouvelle batterie ne changerais rien.
Du coup bon suis censé changer quoi ? Il y a un alternateur ? sur internet j'ai vu oui et non du coup ça m'aide pas. Voudrais pas non plus acheter des pièces qui vont au final ne pas me servir.
Merci pour vos lumières  ;) ;)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 19 Mai 2015 à 22:01
Salut
Présente toi et lis les règles du forum avant de poster sous peine que ton sujet soit effacer
Le 19 Mai 2015 à 22:28
C'est fait, merci.
Désoler pour l'oublie  ;)
Le 19 Mai 2015 à 22:52
Impeccable ;-)
Bref tu as une piece qui joue le rôle dun alternateur de voiture, je crois que c'est un redresseur de tension ou un régulateur de tension, ou un autre nom mais désolé jai perdu le nom exact, c'est ça qui doit être mort p!!
Le 19 Mai 2015 à 23:04
Merci pour ta réponse, oui un régulateur de tension j'ai déjà entendu parler c'est juste une petite pièce ça si je me trompe pas. Donc à ton avis je devrais changer cette pièce ?
Le 19 Mai 2015 à 23:11
Renseigne toi bien dans la partie problème allumage pour savoir le nom exact de la pièce qui te sert a recharger la batterie ;-)
Va dans la partie allumage en créant un new sujet ou regarde juste sur google avant et si tu trouve pas ben reviens nous voir sur mobcustom ;-)  p!!
Le 23 Mai 2015 à 02:26
Merci  ;)
bon à priori je pense que c'est juste là batterie qui soit naze, le courant arrive bien à la batterie et d'après ce que j'ai vu 15 volt arrivant sur la batterie serais bon. Du coup comme là batterie ce vide en 3-4 jours si je roule pas ça peux que être là batterie pas normal qu'elle ce vide aussi vite toute seule ^^
  • 125 Messages (Débutant)
Le 23 Mai 2015 à 08:00
oui c'est bien le régulateur,et si tu reste sans rouler 3 ou 4 jours tout dépend ou tu stock ton scoot si c'est humide ou pas froid etc etc c'est normal quelle perde du jus.
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 24 Mai 2015 à 21:48
bsr
je rejoins ce qui a été dis :15v ok mais au dela par contre si tu lis 16 ou 17 v c est ton régulateur de tension.
après je suis moins d accord avec le reste :si tu roules pas 4 jours ok(en gros tu roules que le we)mais tu roule régulièrement;;;on est pas en hiver ta batterie devrait pas être déchargée apres 4 jours sans rouler(même si ta bécane dore dehors).donc je dirais que quand tu roules(il faut faire au moins 14 kms pour considérer que tu as rechargé ta batterie),ta batterie ne se recharge pas a fond:comme tu dis ta batterie naze:ca se teste dans n importe quel garage pour 0 euro (j insiste c est gratuit partout en france)pas un test au voltmètre non un testeur batterie avec le ticket imprimé qui donne toutes les info.si c est pas la batterie ca vient de ton stator ou rotor(controler la tension de sortie du stator).amuse toi bien c est pas evident a trouver qui pose probleme.
bien sur on est ok t as pas rajouté une alarme ou coupe circuit???si ca vient ni de la batterie ni du circuit de charge....bah t as une fuite ..
« Modifié: 24-05-2015 21:50:27 par gaznoz »
