Speedake, Panne carbu ou autres ?!
Auteur Sujet: Speedake, Panne carbu ou autres ?!  (Lu 842 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2017 à 13:13
Bonjour à tous, alors j'ouvre un topic pour mon speedake qui n'a pas tourné depuis longtemps.
Sachant, que je souhaite le conserver, je vais garder des pièces des rechanges à mettre (au cas ou ...), mon scoot étant de 1994, il a vécu mais c'est pour moi ma petite pépite à conserver.
Alors, juste quelques petites infots, le bloc cylindre piston doit avoir 2 000 km à peu près, car j'ai serré plusieurs et la dernière fois qu'il tournai, je venais de le changer.
Tout est d'origine à part le pot.
Je vais peut être faire quelques légères modifs rien de bien sérieux.
Manque un joint sur mon pot au niveau de la cartouche, je ne sais pas ou il est passé.
Diagnostique :
Après avoir décaliminé le pot (et enlever toute la merde qu'il  avait dedans ... Truc de fou !!!
Le scooter demarre avec le Start Pilote. Puis s'éteint.
Par contre au kick, j'ai vérifié en enlevant la bougie, il y a bien du mélange qui sort.
Donc, je ne sais, faudrait que je démonte le carbu pour voir si quelque chose est bouchée (je souhaite le faire avant d'en acheter un).
Ah oui, il faut queje cherche le manuel (il y a les panneaux électriques de dispos sur le forum, il me semble).
Au plaisir de vous lire.
Voila ma config :
Scoot :
Haut Moteur :
Pot : Polini
Vilo ( Embeillage ) :
Carbu : 17,5
Filtre a air :
Variateur :
Embrayage :
Taille Gicleur :
Nbr et Poids des Galets :
  • 56 Messages (Novice)
Le 23 Juillet 2017 à 14:54
Salut , tu as regarder si ton robinet étais boucher ? Et si le barbu est bien régler ? La bougie elle est comment noyer ou blanche ? Sinon tu as bien fait le rodage sur ton cylindre ?
banni !
Le 23 Juillet 2017 à 21:15
Salut Merci pour ta réponse.
Je viens tout juste de terminer le décalaminage de mon pot.
J'attaque à peine le carbu, mais avec le mélange start pilore (même si c'est pas top), j'ai à peu près réglé le carbu. Pour le robinet, il semble fonctionner puisqu'avec la pédale de kick et bougie enlevée ça gicle.
Ma bougie (d'avant) était noir, mais pas encore bien marron.
Pour le rodage, mon cylindre n'est pas neuf, il a déjà roulé il y a un bout de temps (moins de 2 000 km), mais je ne vois pas trop le rapport.
Le 24 Juillet 2017 à 11:26
Règle ton barbu avec du mélange  p! XD sinon si ta bougie est noir c'est que tu es trop riche donc il faut régler le carbu , sinon par rapport au rodage si tu la mal fait ça peux bouzié ton cylindre et du coup tu peux c pour sa ^^Juste si tavais serre ^^
banni !
Le 25 Juillet 2017 à 08:28
Ok, je vois.
COmme je l'ai ecrit :
1)  j'ai déjà essayé avec le start pilote, ça démarre donc pas de souci de cylindre ou de carburation
2) au kick, en enlevant la bougie, il y a bien du mélange qui est craché
Donc surement quelque chose au niveau de l'admission ou du mélange mais le mélange ne devrait pas poser de tel problème. ;)
