Sondage
Pourquoi mon scooter fait des pfff ?
carbu
0 (0%)
fils electrique
0 (0%)
Total des votants: 0
speedfight 2
Auteur Sujet: speedfight 2  (Lu 2105 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Speedfight II
Le 02 Juillet 2012 à 18:41
Bonjour, j'ai un speedfight II donc il y'a de la compression, de la bougie et de l'essence qui coule mais quand je cherche a l'allumer le scooter fait un pff puis ne s'allume pas :(
Svp aider moi
Merci
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2012 à 10:51
t as essayer de le demarrer en mettant de l essence par le puit de bougie
dis nous si cela fonctionne  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Speedfight II
Le 03 Juillet 2012 à 18:55
Oui j'ai essayer sans nouvelles :( mais j'attend j'ai pu de batterie, j'ai nettoyer le carbu a fond donc je sais pas d'ou sa peu venir.
Merci de vos réponses
Le 03 Juillet 2012 à 19:55
si sa marche pas en mettant de l essence a la bougie malgre que t ai une bonne etincelle c est que soit ton joint de culasse est hs ou que ton cylindre piston segment as un probleme
demonte et regarde  p!!
  • Speedfight II
Le 03 Juillet 2012 à 21:23
Mais nan puisque j'ai de la compression mais comme je me le suis fait voler j'ai des fils coupé à l'avant mais je me demande si il y'a a pas un coupe circuit
Merci
Le 04 Juillet 2012 à 00:20
bah normalement si t as de l etincelle c que ton contac est bon
  • Speedfight II
Le 04 Juillet 2012 à 17:59
Je pense que celà vient du faites que l'essence du carbu va pas au moteur :(
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 04 Juillet 2012 à 18:58
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
  • Speedfight II
Le 04 Juillet 2012 à 19:06
Bonsoir  je viens de refaire des essais
L étincelle est faible , l essence coule bien,
Un autre problème les 3 petits fils au neiman ont èté arraché lorsque je les branches ensemble je n ai plus du tout d étincelle , j enlevé le fils vert qui va au cdi et maintenant étincelle faible
Avez vous déjà eu ce problème
Merci
Le 04 Juillet 2012 à 19:56
le fil vert c est la masse donc il as son utilite faut pas la retirer
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 25 Septembre 2012 à 12:21
Salut tout le monde ..Je roulais en plein régime quand mon scooter c est arrêté en fessant un "griiink" quand j ai essayé de le redémarrer ,au bout de quelque coup de crik le pot fessait un gros pète avec une fumé qui sortait ....depuis j ai regardé mon cylindre est bon ,carbu nettoyé arrivé d essence ok , clapet ok ,bougie ok (étincelle) ....    .......aidez moi svp ......je suis à pied pour le boulot
Merci ...
Le 25 Septembre 2012 à 12:28
dans que etat est ton piston ? Tes segments ?  y as des traces de chauffe ou des rayures ?
sinon regarde si ta bougie fait de l etincelle de facon reguliere sa se trouve elle est secouee  p!!
Le 25 Septembre 2012 à 12:35
Oui mon piston est Nigel et segment aussi et la bougie neuve ,je pense que je n est pas de assez de compression car l obligé d aspirer ds le tuyau de dépression pour que l essence coule vraiment c est normal ça ? :(
Le 25 Septembre 2012 à 12:37
sinon regarde si ta bougie fait de l etincelle de facon reguliere sa se trouve elle est secouee .......comment ça secouée ??
