speedfight 2 huile qui sort du pot et par la bougie
Auteur Sujet: speedfight 2 huile qui sort du pot et par la bougie  (Lu 2736 fois)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 01 Juin 2011 à 17:54
Salut j'ai déjà vu plusieurs discussion sur ce sujet mais aucun ne m'aide...
speedfight 2 : haut moteur neuf
                   vilebrequin neuf
                   variateur et courroie neuf
Tous d'origine à part pot leovince ZX et variateur polini
J'ai de l'huile qui sort par la culasse vers la bougie et ma bougie et toute noir(huile ou autre)(gras)... ainsi que mon pot garnie d'huile...
Info: bougie bien serrer, segment neuf et pas casser joint moteur tous neuf à part a mont pot car pas de joint depuis que je les acheter...Carbu de 12  bien réglé mais il me reste le vario a réglé mais je ne peut pas bien le réglé car je suis en rodage...
 !help
merci d'avance pour les réponses
« Modifié: 08-06-2011 23:00:34 par 1dudu1 »
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 01 Juin 2011 à 18:52
Quand j avais un gicleur trop gros
l huile coulais de partout
sortie cylindre , cartouche
tu n'a pas un gicleur trop gros ?
en croire la couleur de la bougie oui
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • Speedfight 2
Le 01 Juin 2011 à 19:01
carbu de 12 avec un gicleur de 72 après je peut essayer avec un 62 que j'ai .. ????
Le 01 Juin 2011 à 19:53
quelle est ta config ?
sinon dessend le gicleur de 5 points
tape une pointe et regarde la couleur de la bougie
il faut qu elle sois marron brique
  • Speedfight 2
Le 01 Juin 2011 à 22:52
alors nouveau haut moteur snack type origine qui a 74 km
vilebrequin carenzi 74km
courroie 74km
Bougie ..7..    74km
variateur polini avec galets 6g 3 000 km
carbu 12 gicleur de 72 environ 19 000km
embreyage et allumage d'origine 19 000km
Ce que je trouve bizare aussi c'est que il démarre premiers coup de kick sans starter n'y rien alors qu'aven ... et une foi avoir fait 2km je l'arrète et pour repartir 3 ou 4 coup de kick avec poigner presque dans l'angle..
La bougie et noir a cause de l'huile qui sort ... du moin je pense ???
Le 01 Juin 2011 à 22:54
tu tourne au melange ?
  • Speedfight 2
Le 02 Juin 2011 à 10:04
non pompe a huile  p!
Le 02 Juin 2011 à 10:31
bougie noire tu dis ?
diminue de 5 point , tape une pointe et regarde ta bougie ;)
fait sa jusqu au moment ou ta bougie soit marron brique
la vu que tu as un melange trop riche l huile ne brule pas et s echape par la bougie entre autre
  • Speedfight 2
Le 08 Juin 2011 à 22:57
Je suis passer d'un gicleur de 72 a un gicleur de 62 et toujours rien changer alors qu'il me semble que le gicleur d'origine et de 65...
  • 66 Messages (Novice)
  • Peugeot 104
Le 08 Juin 2011 à 23:14
Salut! Tu tourne avec quoi comme huile, synthése ou semi synthése?
Peace.
  • Speedfight 2
Le 09 Juin 2011 à 00:14
semi synthèse mais un copain ma dit que quand tu a un nouveau moteur vaux mieux tourné au synthèse après je c'est pas si je prend du synthèse si sa va pas empiré...
« Modifié: 09-06-2011 00:19:19 par 1dudu1 »
