spirit demare plus apres demontage de carbu
Auteur Sujet: spirit demare plus apres demontage de carbu  (Lu 2237 fois)
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 23 Août 2008 à 17:45
salut alors voila j'ai demonter le carbu de mon scoot pour le nettoyer car il brouté
je le remonte et il demare pas apres j'essaye en mettant de l'essence dans la cuve et il demare mais au bout de quelque accéleration il calle
d'ou cela pourrai t'il venir ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Août 2008 à 17:57
la durite de dépression est elle bien branchée ???
le gicleur est  propre  ???
tu n'as pas un filtre à essence bouché  ;)
sinon tu dois avoir un problème à la dépression
  • Magnum racing
Le 23 Août 2008 à 18:01
la depression c'est bien le truc juste avant la pipe au dessus du carbu ?
Le 23 Août 2008 à 18:03
euh...  ???
elle se situe sous le réservoir
suffit de regarder où mènent les durites
  • Magnum racing
Le 23 Août 2008 à 18:08
je regarderai sinon sa peut pas venir de la ou arrive la durite d'essence il a plusieur durite de brancher
Le 23 Août 2008 à 18:24
faut savoir si ta dépression se fait au carbu ou a la pipe...
sinon il se peut que tu te sois trompé de durite
tu as branché l'essence à l'endroit de la dépression  etc...
  • Magnum racing
Le 23 Août 2008 à 18:31
non la depression cest au carbu est je me suis pas tromper de durite celle de l'essence est plus grosse que celle de la depression
je regarderer mais je suis pas sur d'avoir brancher celui de depression est sa pourrai etre du a sa quil ne demare plus ?
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Gilera Stalker
Le 23 Août 2008 à 18:48
salut , regarde si ta durite d'essence est bien branché peut être que l'essence ne vient pas dans la cuve donc tu cale !!
C'est Pas L'esthétique Qui Fait La Puissance p!!
http://forum.mobcustom.com/vt83474-gilera-stalker-de-2004
Le 23 Août 2008 à 19:15
oui
si la durite de dépression n'est pas branchée ça ne va pas marcher  p!!
  • Magnum racing
Le 23 Août 2008 à 19:27
je regarderai demain car le scoot est chez un pote et je vous redirer quoi
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 24 Août 2008 à 09:26
Non t'inquiète c'est normal il faut que tu méte un chiffon a l'entrée d'air du carbu est tu kick ou démarre électrique en inssistent, faut que l'essance arrive dans la cuve  ;)
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 24 Août 2008 à 09:37
oui mais si tu kick et que ta durite de depression n'est pas brancher l'essence arivera jamais p!
Le 24 Août 2008 à 09:51
p!!
  • Magnum racing
Le 24 Août 2008 à 10:01
c'est bon c'est reparer
la depression n'etait pas brancher et la durite a essence etait bouché
Le 24 Août 2008 à 10:28
c'est bien ce que je pensais  ::)
