Spirit démarrage electronique
Auteur Sujet: Spirit démarrage electronique  (Lu 535 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2014 à 08:44
Bonjour à tous, j'ai un Spirit 1998, et le démarrage electronique ne fonctionne pas du tout. Pouvez vous m'indiquer d'ou cela peut provenir. Merci
  • 98 Messages (Novice)
  • mon nitro refait
Le 22 Octobre 2014 à 10:26
Bonjour donc si tu a déjà démontrer ton vario derrière tu a une platine avec plusieurs trous dessus tu l'enlever et regarde si tu a les trois charbon avec les trois ressort
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Octobre 2014 à 10:30
Salut.
Electrique le démarrage et pas électronique.
Avant de démonter n'importe quoi on teste déjà a batterie...
Le 22 Octobre 2014 à 10:46
salut merci pour vos reponses batterie deja verifiée
Le 22 Octobre 2014 à 13:32
quelqu'un aurait t'il le plan electrique du branchemant du bouton d'alumage relié a l'allumage ? merci
  • Vétéran
Le 23 Octobre 2014 à 20:30
le bouton de démarrage n'est pas relié à l'allumage mais à un relais qui lui actionne le démarreur.
pour démarrer un faut presser le bouton "start" et actionner un des leviers de frein.
le schéma élec est facilement trouvable sur le net; t'as pas beaucoup cherché...exemple:
http://www.scootcustom.com/divers-schemas-electrique.html
