Spirit hs?
Auteur Sujet: Spirit hs?  (Lu 1983 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2012 à 14:52
Bonjour, voila je vais vous expliquer mon probleme.
J'ai entendu un bruit sur mon spirit. DOnc je démonte tous je remonte tous. coté carter.
Le bruit est encor. Sur le forum vous m'avez dit que c'est le vario mort.
Je commande un vario je le monte ce matin; Et bim le bruit est toujours.
Donc je démonte l'alllumage et je m'apecois que une bobine de l'allumage a froter sur la cloche de l'allumage( stator ou rotot chez plus commen sa s'apelle) . Donc je me dit vilo mort. Psk tous était bien placer.
Je démonte culasse cylindre. Je regard la biell (celle qui relie le vilo au piston) elle bouge!!!!! Je c'est pas si normalement elle doit bouger HELP
Vous en penser quoi c'est de la d'ou vien le bruit?
Merci d'avance
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 06 Décembre 2012 à 16:20
salut, heu déja pourquoi t'écoute tout ce que les gens dise.. ske la t'as déja dépenser des sous pour rien et t'as pas encore trouver la panne.. un peu con n'est ce pas ? fin soit alors il fait du bruit ou et comment et a quel moment .. un moteur quand ça tourne ça fait du bruit hin xD. nan mais srx dis moi
Le 07 Décembre 2012 à 14:44
Il fait du bruit comme un grincement ou frottement. Il fait du bruit au niveau de l'avant du moteur.
Vilo piston ect.....
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 08 Décembre 2012 à 12:44
salut pour moi il n'y a pas a chercher plus loin roulement de vilo hs p!!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 08 Décembre 2012 à 12:48
Perso si elle bouge c'est pas normal du tout et c'est ton piston qui doit gratter ton cilindre si sa bouge .
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
Le 08 Décembre 2012 à 12:57
okok :o ??? /tete p!3 gné
sinon est ce que le claquement augmente en même temps que ton regime moteur, et est ce que tu arrive a faire "bouger" ton vilo a la main de haut en bas et de gauche a droite
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 08 Décembre 2012 à 13:42
salut, déja si le piston frotte c'est mort il a serer et il démarra plus si il démarre c'est pas ça !!! logique.. par contre si il tourne et fait un putain de bruit tic tic crack et qu'il avance plus la c'est les roulement hs (déja vécu) et si la bièle bouge du haut vers le bas c'est completement normal puisqu'il tourne.. c'est si elle bouge de gauche a droite qui a un réel probleme ! ou simplement la roue de l'allumage electrique qui tourne avec le vario quand il est allumé car il manque un petit engrenage ou bague pour qu'il tourne que quand on l'allume avec la batterie.. mtn ça dépend du model de spirit voila
Le 08 Décembre 2012 à 13:45
salut, déja si le piston frotte c'est mort il a serer et il démarra plus si il démarre c'est pas ça !!! logique.. par contre si il tourne et fait un de bruit tic tic crack et qu'il avance plus la c'est les roulement hs (déja vécu) et si la bièle bouge du haut vers le bas c'est completement normal puisqu'il tourne.. c'est si elle bouge de gauche a droite qui a un réel probleme ! ou simplement la roue de l'allumage electrique qui tourne avec le vario quand il est allumé car il manque un petit engrenage ou bague pour qu'il tourne que quand on l'allume avec la batterie.. mtn ça dépend du model de spirit voila
c'est l'inverse la bielle ne doit avoir aucun jeu de haut en bas si c'est le cas vilo hs egalement
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 08 Décembre 2012 à 21:55
Bonjour, Déja merci pour vos réponse.
Alors la bielle bouge de droite a gauche.
Et le vilo non je peut pas le bouger ni de haut en bas ni en le poussant ou en letirant.
Le 08 Décembre 2012 à 22:18
alors dans ce cas la bielle est bonne et si ton vilo lorsque tu le prend au niveau de l'axe du vario il ne bouge pas non plus ? dans ce cas la aussi les roulement n'aurais pas de jeu et je repense a une chose du coter de ton allumage tu n'arive pas a le bouger non plus il se pourrais aussi qu'il n'y ais qu'un roulement hs :)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Décembre 2012 à 00:11
salut, déjà si le piston frotte c'est mort il a serrer et il démarra plus si il démarre c'est pas ça !!! logique.. par contre si il tourne et fait un de bruit tic tic crack et qu'il avance plus la c'est les roulement hs (déjà vécu) et si la bielle bouge du haut vers le bas c'est complétement normal puisqu'il tourne.. c'est si elle bouge de gauche a droite qui a un réel problème ! ou simplement la roue de l'allumage électrique qui tourne avec le vario quand il est allumé car il manque un petit engrenage ou bague pour qu'il tourne que quand on l'allume avec la batterie.. mtn ça dépend du modèle de spirit voila
MBK je crois que mon problème de sifflement pourrais venir de là tu peux dévelloper steuplait ou viens sur mon post merci ;)
Pour ton problème de bruit regarde derrière le vario comme dit MBK si ta roue cranté bouge  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 09 Décembre 2012 à 12:49
Dériere le vario j'ai une bague. J'ai pas le dispositif pour démarer a l'éléc.
J'ai le bario une bague et le joint spy.
Donc vous me dit que c'est pas mon vilo? alors que la biel bouge de droit a gauche (position sur le vilo droit a gauche).
Et aussi le genre de cloche qui est sur les bobines d'allumage qui est relier au vilo ben j'ai limpression que quand je troune a la main mon vilo elle tourne pas droit on dirait quel est voilllé. Peut étre d'ou le fait que une bobine touche a cette endroit.
Help?
Un mec ma dit démare le. Lesse le tourner avec le bruit un peut si la bobine fait son trou apres plus de bruit tans mieux. Et si le bruit est toujours ben démonte tou
Le 09 Décembre 2012 à 13:04
pourais tu nous prendre des photo que l'on voit le probleme ? ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 09 Décembre 2012 à 18:34
Je prend des photos demain? tu veut des photos de ou exactement
Le 09 Décembre 2012 à 19:17
salut de ton allumage ainsi que de tes spy et de ta cloche d'allumage ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
