Spirit kit50 probleme de demarrage
Auteur Sujet: Spirit kit50 probleme de demarrage  (Lu 2005 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • derbi senda R 2002/spirit bcd rx
Le 03 Avril 2011 à 21:03
Salut a tous,
voila j'ai un probleme, je viens d'acheté un spirit et quand j'ai voulu démarré ce matin, j'ai mis plus de 10min, et la en le reprenant ce soir j'ai mis 5minutes, je n'ai pas de demarrage electrique et j'ai un kit50 Malossi en fonte, est-ce normal ?
Merci de votre aide
Le 05 Avril 2011 à 19:38
help svp  :'(
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 05 Avril 2011 à 19:45
ta un starter electrique?
plop... miaouuu...
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • Vive le booster 110 km/h
  • booster next generation
Le 05 Avril 2011 à 19:53
Nettoie eventuellement ton carbu
Booster next de 2000 tout d origine
Le 05 Avril 2011 à 20:13
salut, non justement j'ai pas de starter car je n'ai pas la batterie, mon carbu en demontant la boite a air a l'aire propre, un garagiste m'a dit tu es en pré-serrage et l'autre me dit que c'est mon starter et pas du tout un pré-serrage.
Mais c'est bisarre, car 30min apres, quand mon pot est froid, il faut que je recommence a kiker pendant 5-10 minutes
Le 07 Avril 2011 à 14:28
Bjr peut etre un pre serrage fais gaffe kand meme
ou un tuyau ki est boucher souffle dans ton tuyau d arriver d essence pour voir
  • 125 Messages (Débutant)
  • Nitro Naked 2007, Golf 3
Le 07 Avril 2011 à 14:38
Segments HS (demonte ton cylindre est look)
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 07 Avril 2011 à 19:07
sa a fait pareil est c'etait un pre serrage dans verifie ton au moteur en plus vue le temp qu'il fait le starter et pas obligatoire   p!!(surtout l'hiver qu'on utilise )
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 07 Avril 2011 à 20:18
Met un starter manuelle sa ira mieux  si sa te le fait que a froid c'est soit le starter soit les segment mais met un starter manuelle avant de t'aventurer dans le cylindre  ;)
Le 07 Avril 2011 à 20:54
Salut, le piston est neuf, donc je pense que les segments aussi, mon frere m'a dit que sa venait que j'ai pas de starter, le garagiste m'a dit pareil, et apres il tient tres bien le ralentit, je l'éteint et il se rallume direct, et il marche normalement
Le 07 Avril 2011 à 20:57
Fait comme ulysse a dit alors , met un starter manuel
Le 07 Avril 2011 à 22:23
je crois que c'est ce que je vais faire, mettre un starter manuel,on verra bien
merci de votre aide !!!!
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2011 à 23:14
oui mais un starter et tout tes joints haut moteur, admission etc sont neuf ?
Le 08 Avril 2011 à 08:45
oui tout mes joints sont neufs ! (je viens d'acheter le scoot, qui est en rodage)
il y a que les segments du haut moteur dont je ne suis pas sur, mais je crois bien qu'ils sont neufs eux aussi  :)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • booster spirit
Le 12 Avril 2011 à 00:05
otremen tu démonte ta boite a aire ou ton cornet et tu met un chiffon ou ta main devant l antre du carbu sa fait ofice de starter
