spirit Mal Regler ?
Auteur Sujet: spirit Mal Regler ?  (Lu 5086 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
Le 07 Septembre 2010 à 20:51
bonsoir a tous voila j'ai acheter un mbk spirit et en faite le scooter demare au bout 4 ou 5  coup de kick et kan il demare je met un coup de gas et il cale mais desfois il ne cale pas et par donc je voudrez savoir si quelqu'un peut m'aider Svp Merci
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Keeway focus
Le 07 Septembre 2010 à 21:16
Est-ce qu'il broute une fois lancé ?
AVENIR ATURIN RUGBY ! ROUGE ET NOIR ! ;)
Le 07 Septembre 2010 à 21:26
non c'est des que je ralenti et je met un coup de gas le scoot broute et repart ou des fois il cal
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 07 Septembre 2010 à 22:39
regarde la couleur de ta bougie ;) La couleur te donnera la reponse si ton reglage est bon ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 08 Septembre 2010 à 00:20
tu le laisse chauffer au moins ton scoot ou pas ?
car sinon c'est normale tu doit le laisser chauffer avant de partir avec.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2010 à 12:11
Laisse le chauffer un peux avant de rouler .
Si sa marche toujours pas ton carbu est trop riche .
    • rush forum 50.
Le 08 Septembre 2010 à 13:18
ou ta laisser ton starter enclenché.
  • 25 Messages (Néophyte)
  • vive la trafic !!!!
  • speedfight 2 lc
Le 08 Septembre 2010 à 20:48
Une fois je suis parti et j'avais serré ma bougie à la main mé j'avai oublié de faire à la clé après et sa à fait pareil donc c'est  peut être sa  ;) il se peut ausi que des fois tu oublie de mettre le contact et tu kikc et la faut pa axeléré kan il démarre car la bougie est presque noyée il fau que tu lui laisse le temps de bruler le trop d'essence dans le cylindre.
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 09 Septembre 2010 à 13:28
partie probleme, je deplace
Le 09 Septembre 2010 à 13:56
je c'est mais en faite quand je saute dessus le scooter repart donc on ma dit de faire netoyage de carbu clapet admission j'ai fait et sa donne rien  :S :'( sa ne peut pas venir de l'allumage ?
Le 09 Septembre 2010 à 19:47
Personne ne peut m'aidez ?
Le 09 Septembre 2010 à 19:48
double post interdit ::)
  • Bw's Naked 2007
Le 09 Septembre 2010 à 19:56
Ta pas le tuyau d'arrivé d'essence pincer ? ou celui de la depression ?
Pots Bidalots S3R
Le 09 Septembre 2010 à 20:08
non se matin j'ai tout changer toute les durite mais enfaite des que je secoue le scooter il part et je roule avec une petite ligne et au moment ou j'arrive dans le ralenti et je veut repartir il cale ou des fois il a des trou il commence a s'engorgé et r'accélère
Le 09 Septembre 2010 à 20:09
gicleur de ralentie ???
