stunt
Auteur Sujet: stunt  (Lu 2294 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2010 à 20:36
bonjour mon stunt démarrer correctement et la depuis que j'ai changer mon piston et mon cylindre piston ainsi que mes galet il démarre et s'éteint aussitôt pourquoi?  !help
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2010 à 20:45
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • bw s 2007
Le 22 Juillet 2010 à 22:57
si accelere il seteint
j'ai 2 avertissements
tous orrigine avec pot doppler s3r 90km/h
Le 23 Juillet 2010 à 14:33
non maintenance il démarre bien mais que kan  j accélére il a du mal a partir sa doit venir du carbu je pense et il ne tien pas le ralenti g serrer la vis de ralenti rien a faire il s'éteint toujours
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 mvl =D Elle commence à avoir de la gueule =P
Le 23 Juillet 2010 à 18:00
prise d'air, ton piston à était mis a l'endroit ?
ou un peut de jus dans ton piston peut étre qu'il est un peut trop petit pour le cylindre
n'oublie pas que tu as un rodage donc vasi doucement
pourquoi as tu changer tes galets ?
Le 23 Juillet 2010 à 21:54
Le piston a était monter a l'endroit enfin je pence g mît le trou du piston vers le pot dechapement mais je ne pence pas kil i est besoin Dun rodage car le piston n'est pas neuf ainsi que son cylindre j'ai changer mes galet car je trouver que mon scoot naller pas asser vite quoi et quand jai retirer les galet j'ai eu raison ça Dun coter il était arrondi et de l'autre il était plat donc voilà et il est d'origine le scoot comment je fais pour savoir sil est débrider ou non ? Merci et aurai tu une petite astuce histoire kil aille un peu plus vite quoi en restant d'origine ?
ecriture
Le 24 Juillet 2010 à 00:12
déja régle ton probleme ensuite tu véra pour de débrider ;), pour le piston c'est la fleche vers l'échappement,
les galets son les méme que ceux d'avant ? les méme points ?
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 24 Juillet 2010 à 00:29
Réglage carbu.. Et change de gicleur..
Le 24 Juillet 2010 à 19:11
non se ne sont pas les même que avant se sont des pollini et c'est a dire les même points ?? est aussi c'est quoi le gicleur parce que je mis connais pas trés bien quoi ??
  • 75 Messages (Novice)
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 14:42
c ds le carbu c dorré
j'ai 1 avertissement
aerox kité polini corsa
Le 26 Juillet 2010 à 20:51
ok je te remercie
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 21:04
derien p!!
