Suppression pompe a huile sur aerox
Auteur Sujet: Suppression pompe a huile sur aerox  (Lu 1434 fois)
  • 239 Messages (Débutant)
  • DERBI X TREM SM et AEROX
Le 17 Octobre 2011 à 11:28
Bonjour, j'aimerai supprimé la pompe a huile sur mon aerox et je voulai savoir comment faire ?
Faut'il bouché le trou de la pompe dans le carter une fois enlevée ?
Merci
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 17 Octobre 2011 à 12:02
Voila tu bouche la durite et c'est bon
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 17 Octobre 2011 à 12:52
Je peut l enlevé completement ?
Le 17 Octobre 2011 à 17:44
C quoi que je dois bouché sur le carburateur ?
J'ai la drépression  du carbu qui est relié au réservoir et j'ai 2 autres entrée , sans doute le trop plein et l'autre je sais pas !!!!!!!
aidez moi
merci
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 17 Octobre 2011 à 18:06
l'autre est ton arivé d'éssence sur le carbu tu coupe juste la durite tu l'enlévedu carbu et tu la bouche au niveau de la pompe
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
Le 17 Octobre 2011 à 18:12
Je parle pas de l'arrivée d'essence sa c bon c branché !!!!
J'ai 2 entrée des 2 cotés qui sont pareil c quoi ?
C'est un del orto 21 phbg .
Le 17 Octobre 2011 à 19:53
Personne peut m'aidez ??????,
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 17 Octobre 2011 à 19:58
normalement tu doit avoir un bout de durite qui relie deux entré sur les carbu tu n'a pas sa?
  • aie aie aie
Le 17 Octobre 2011 à 21:44
Ta deux durite qui parte du reserrvoir sa tu laisse apres ta celle pour l'huile qui vas jusqu'as ta pompe sa tu la debranche et tu la bouche
  • 208 Messages (Débutant)
Le 25 Octobre 2011 à 13:40
bouche ta durite avec un bout de tuyau et une visse  ;)
et bouche le trous de ta pompe a huile avec une petite plaque coupé prenant la forme de l'entrée et en la persan de telle sorte que tu puisse rentrer des visse dans les pat de visse sur les coté
faut que sa soit hermetique
« Modifié: 25-10-2011 13:45:41 par jeandu76570 »
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Xp6
Le 25 Octobre 2011 à 14:33
Ba enleve ton reservoir d'huile et tout les tuyo qui von avec est ses tout
Kit top perf noir
Vilo carenzi renforcer
Pot bidalot racing
Coques arriere d'YZ
Guidon hebo
Poigner conti
Feu arriere tnt
Néon bleu
Le 25 Octobre 2011 à 17:02
puis sa sert a rien de retirer sa pompe a huile car sa ne pèse aux alentour de 500 grammes /sort
  • 12 Messages (Néophyte)
  • 103 sp
    • scoot access
Le 25 Octobre 2011 à 17:22
bonjour,
si on utilise pas la pompe a huile si c'est important de la retirer sa fait un engrenage en moins ! donc le moteur moins obliger de forcer pour monter des les tours bref sa augmente la rapiditer a monter dans les tours ;)
alors pour t'aider un carbu et composer 5 trou
prend ton carbu enface de toi devais l'arrivé d'aire dac ?
alors les 2 bout du desu serve pour l'essence l'un la depresion et l'autre larriver d'essence
ensutie tu en a 3 sur el coter
2 serve pour ton arriver d'eau (il se resemble et son cote a cote) et le tout petit dernier sert pour ton arrivé d'huile ;)
voila j'espere avoir ete assez claire
team scoot access
http://scoot-access.com/ vente de pièces 2 roue a un super prix.
n’hésitez pas d'hors est déjà cliqué sur j'aime http://www.facebook.com/pages/scoot-...68608816507003 et mettre dans vos favoris
