surchauffe nitro
Auteur Sujet: surchauffe nitro  (Lu 1401 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
Le 10 Septembre 2012 à 05:47
bonjour a tous voila j ai un nitro tous d origine
voila mon problème des que je mer le scoot en route o bout de 30 SECONDE la sorti du pot o niveau du cylindre et déjà brulen et l eau osi et mon 2 eme souci ces que Ouen je met le scooter sur la beqille  et que j accéléré a fond j ai des trou d aire
carbu origine gicleur 65 boite a aire origine
claper neuf  bougie neuf br8
merci a vous
« Modifié: 12-09-2012 07:33:57 par max971 »
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 10 Septembre 2012 à 13:50
Nettoie ton carbu deja pour voir , ainsi que ta boite a air .
Ta bougie est de quelle couleur ?
Le 10 Septembre 2012 à 15:28
MERCI carbu nettoyer et ma boite a aire ossi bougie couleur noir et pour a chaufe et ce que c est normale
  • VAstro 4T
Le 10 Septembre 2012 à 21:05
La bougie doit etre couleur marron brique .
Noir c'est que tu n'a pas assez d'air qui arrive ( trop d'essence ) devise ta vis d'air 1/4 de tour
Le 11 Septembre 2012 à 03:21
MERCI A tois ok je vais essayer et pour mon gicleur et til asser gros ou il fot que je le change
Le 12 Septembre 2012 à 07:34
 !help !help !help !help
  • VAstro 4T
Le 12 Septembre 2012 à 08:11
Bon bas écoute j'ai eu le meme soucis que toi sur mon Rocket .
Le moteur devenait BOUILLANT en 3 min , j'ai decalaminé mon pot  et depuis nikel il ne chauffe plus ( et j'ai gagné en perfo )
Le 12 Septembre 2012 à 15:49
MERCI MADX45 JI AVAIS PAS PENSSER JE VAIS ESSAYER MERCI
  • VAstro 4T
Le 12 Septembre 2012 à 16:09
En faite l'air expulsé par mon moteur n'etait pas assez forte a la sortie du pot car celui ci etait legerement bouché .
Tu coup de l'air chaud reste au moteur et il chauffe plus vite , et en decalaminant mon pot j'ai amelioré la sortie d'air au pot et mon scoot chauffe plus du tout ( avant je sentais la chaleur sous mes fesse , et depuis plus rien )
J'espere que cela reglera ton probleme
