tu as surement fait une amorce de serrage severe ou bien tes segments son mort
si tu dit que l'essence arrive bien dans le carbu et que le moteur tourne bien quand tu kik et que tu as de la
compression normal alors regarde si après le carbu l'essence arrive bien dans ton bas moteur ca peut etre ta
pipe dadmission qui a un problème du coup l'essence ne va pas plus loin que ton carbu
sinon fait plus simple met de l'essence directement la ou il y ya la bougie normalement pui remet la et essaye
de démmarer si il ne demmare démonte ton cylindre piston et constate si il y ya des dégats
.....et ps je c'est que ca peut etre con mais tu na pas de coupe circuit sur ton sym?
