Tkr furious qui ne monte plus dans les tours ! :(
Auteur Sujet: Tkr furious qui ne monte plus dans les tours ! :(  (Lu 1299 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 24 Décembre 2014 à 09:25
Bonjours a tous , voila mon problème , c'est que j'ai fait un tours en ville j'me suis arrêter genre 2h par la et d'habitude il monte directe dans tours et va jusqu’à 65km/h , et quand je suis repartit , impossible , il roulais a maximum 30-35 km/h.
 Le truc c'est que je l'ai eu il y a 2-3 mois , et au début je mettait du SP95 , il tournais pas top top et j'ai commencer a tourner au SP98 car on m'avais dis que c’était mieux , je sentait un léger changement . Je ne tourne pas au mélange. Et il n'y a pas longtemps j'ai décidé de mettre du SP95 et la depuis 2 jours , il ne veux plus avancer .... Besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est a cause de l’essence ou autre. Et de plus il fait un bruit bizarre dans le vario.  !help  !help  !help
Ps: Scooter tout d'origine , débrider au vario , et je ne suis pas mécano du tout et si vous pouviez mettre des liens de tutos ...  p!! merci
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 12:02
Préssérage le sans plomb 95 et plus sec moins lubrifié donc t'a ptète fait un sérage du a un manque de lubrification
Quoique en y repensant c'est ptète bien autre chose si t'a mis du 95 E 10 alors t'a fais une connerie y'a de l'éthanol dedans donc faut tu nétoie ton carbu et change tes joint (car l'éthanol est très corosif et donc bouffe les joints en caouthouc et d'ailleurs en carton aussi donc en résumer (nétoyer le carbu vider le bas moteur et remet du 98 sa dvrait aller mais vérifie bien les joint avant et vérifie aussi au Cylindre piston et les segments pour voir si ils n'ont rien
« Modifié: 24-12-2014 12:24:06 par Nutrix1991 »
Le 24 Décembre 2014 à 15:06
Non j'ai pas mis du 95 E10 je connais et il faut pas ... Mais je crois que je vais essayer de remettre du 98..
Et il y a aussi un bruit bizzard dans le vario .. Je sais pas c'est quoi :/. SI je remet du 98  a ton avis sa ira ?
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 15:14
remettre du 98 sa changeras pas grand chose sauf sur le long therme mais sa règleras pas lproblème et le bruit bizzard dans lvario regarde a la joue fixe et au niveau des entretoise du vario elles sont ptète bouffées
  • 221 Messages (Débutant)
Le 24 Décembre 2014 à 19:15
o aussi regarde leta de ter galet sa fai combien de tem que tu a pa changer ter galet  ::)
Le 25 Décembre 2014 à 15:39
D'accord , je vais regarder les galets plus tard et je vous redis. Mais les galets d'origine sur tkr furious c'est des 8.5g a votre avis ?
Le 25 Décembre 2014 à 21:02
moi je di mai der 5 ou 4.5 tu ora une bien meilleur acceleration  ;)
  • Rocket 2010
Le 26 Décembre 2014 à 18:35
Faux Galets trop léger sur peugeot = Vario qui gueule pour rien et scoot qui tremble partout partout pareil jusqu'a 7g tu va pas en dessous de 7 g sinon aucun résultat , fais moi confiance question réglage ludix j'ai tout testé j'ai meme fait ma fiche de réglage selon les ressort embrayage leur préssion et lpoid des galets le gain dperf que j'avait et tout ça , ne posse jamais en dessous de 7 G partout
Le 27 Décembre 2014 à 07:57
J'vais prendre des 8.5g ...mais j'ai démonter le carter du vario , j'ai regarder , rien de cassé ... mais je sais pas ou regarder , j'ai vider toutes l'essence , j'vais remettre du sp98 pour voir , mais je ne pense pas que le problème soit régler. J'dois faire quoi ? Regarder ou exactement ? Aller chez un garagiste ?
  • Rocket 2010
Le 27 Décembre 2014 à 13:40
8.5 g trop lour c'est de l'origine si t'a un détente passe a du 7.5 g et (ne jamais faire tourner un vario avec seulement 4 galets sa le déséquilibre)
Le 27 Décembre 2014 à 17:08
D'accord. Bref j'ai regler mon probleme , j'ai juste vider le 95 et remis du 98 , le scoot remonte bien .. deja mieux qu'avant
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 04 Janvier 2015 à 19:48
salut j'ai lut ta panne et j'ai envie de te demande ce qui sait passer avec ton scooter quand tu dit qui montait plus dans les tour parce que moi j'ai mis du 98 et depuis mon scooter monte dans les tour mais plus de 50 et apres il redescend il fait sa sur tout le trajet alors j'aurais voulut savoir si sa pouvais jouer avec l'essence
Le 08 Janvier 2015 à 21:30
Bah du cout moi maintenant il me fait sa mais a chaud ... au bout de 10min il redescnt a 30...
Le 08 Janvier 2015 à 21:50
bienvenue au club moi il me le fait a froid et a chaud et on ma dit de regarder galet vario ressort de pousser embrayage et un bon reglage carbu chose que je ne sais pas faire et ta combien de km
Le 09 Janvier 2015 à 18:37
Moi j'ai vers les 5200 kilometre et toi ? Moi aussi je sais rien faire --'
