Trekker furious broute et ralentie
Auteur Sujet: Trekker furious broute et ralentie  (Lu 1288 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 28 Janvier 2015 à 22:20
 >:( Bonjour , j'ai un trekker furious de 2006 et mon problème est que quand je le démarre , je le laisse chauffer 5min et ensuite quand je veux rouler il avance même pas . Mais après plusieurs coups d’accélération il se lance. hm!
Mais au bout de 8-10min après avoir rouler , il commence a brouter , presque plus de gaz ... Et des minis pétarades.  /tête hm!
Problème carburateur ? Gicleur ? Ou autre ? Il faut que je regarde quoi ? .. !help !help !help
J'ai aussi le problème que dans mon pot , quand je m’arrête j'entends des bruits de gouttes , c'est de l'essence ?
Merci pour vos réponses et je ne suis que débutant du scooter !
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 29 Janvier 2015 à 09:33
Slt a toi.
En premier démonté ta bougie et regarde si aux bout ( coter dans le cylindre) la couleur si c'est noir trop dessance si c'est blanc trop d air. Pour les réglages trop d'essence tu baisse de gicleur et trop d'aire tu monte.
Pour ton pot regarde si il est pas boucher les glouglou peut être ça et le fait que ton scooter avance pas.
Commence déjà par ça. Et si tu peu letton carbu a tremper dans de l essance mandant quelque heures pour enlevée d éventuel résidu.
Voilà bon courage
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
Le 29 Janvier 2015 à 11:38
Je regarde la bougie après avoir roulé avec le scooter ? Et pour le pot je le démonte et si il est boucher , je fait comment pour le déboucher ? Merci de ta réponse.
Le 29 Janvier 2015 à 13:48
Nan pas forcément pour la bougie. Quand tu fait tes réglage du carbu oui. Pour ton pot tu prend une tige de fer et du met des coups a la sorti de l échappement. A l'entrée pareille. Après donne des coups de marteaux doucement sur ton pot et enlevé le plus possible de calamine par l entrée des gaz donc coter ou tu fixe aux cylindre si ta une soufflette souffle du coter des sorties d'échappement.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 29 Janvier 2015 à 16:46
D'accord merci , j'essayerai ça samedi et te tiendra au courant ! p!!
Le 30 Janvier 2015 à 11:13
Si bien sur! Après ça dépend de comment tu l utilise et des pièce genre le filtre a air si ta mis un cornet. Et si tu fait tes révisions. Don pour le carbu tu le démonté du scooter. Tu enlevé la. Cuve i tu peux démonté les gicleurs et tu leur fait prendre un bon bain d essance.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 30 Janvier 2015 à 12:19
salut j'ai eu le meme soucis que toi j'ai du changer de gicleur deja sa alle mieux apres j'ai put voir que a chaud il commencer a brouter donc si c'est comme moi regarde ton carbu nettoi le bien et si jamais essaye de le changer
Le 30 Janvier 2015 à 17:08
D'accord merci !
Le 30 Janvier 2015 à 17:12
et ton scooter et tout d'origine ou pas ?
Le 30 Janvier 2015 à 20:13
Oui tout d'origine , juste debrider mais je sais pas ou . Et j'nai jamais changer de pièces .
Le 30 Janvier 2015 à 20:21
sa fait combien d'année que tu a ?
Le 30 Janvier 2015 à 20:49
C'est un 2006 . J'lai eu en octobre moi
Le 31 Janvier 2015 à 10:39
Ton scooter a combien de km? Sais tu si il y a eu des travaux refait dessu? Par exemple la segmentation ?
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 31 Janvier 2015 à 10:47
moi il est de 2007 mon ludix et j'ai fait que sa changer des piece l'anner derniere surtout le carbu qui tenais pas mais la j'ai changer de gicleur et fait un bon nettoyage carbu et apres il a plus refait
Le 31 Janvier 2015 à 12:17
Le mieux cest de tout démonter chaque année. Sur mes machine je change tout les joints bougie vidange enlevé toutes les saleté degraisse le moteur. Je refait la segmentation sur scooter je change les galets et la courroie nettoie les carter vérifié les freins etc... Sur mecaboite pareille. Vérifié les disque d embrayage la tension du câble. Les pignons de boite et roulement vérifié si OK. La chaine et pignons. Si vous faite bien les révisions et bien sur entre tenez bien le scooter ça roule.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
