trou a partir de 40-50
Auteur Sujet: trou a partir de 40-50  (Lu 1364 fois)
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 14 Mars 2009 à 18:56
salut j'ai des trou quand je roule j'arrive tjr pas a réglé mon scoot mais je sens que je m'en approche et d'un coup qu'il s'est mit a me fer ça j'ai éssayé toute els position d'eguille plusieur gicleur ... ma bougie est maron limite noir sa me soul srx  !help !help !help
je pense que ça pourai venir du filtre a éssance mais je suis pas sure j'aurai pense que la cuve se renplissai mal mais bon pas sure du tout ...
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 15 Mars 2009 à 09:32
si ton filtre à essence est sale, il faut le nettoyer ou le changer  p!!
ce n'est pas un trou de mauvais réglages de variation ?
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi DRD Racing 2006 bleue =P
Le 15 Mars 2009 à 10:22
quand tu dit des trou tu parle que ca desaccelere tout seule et que ca fait beuhhh quand tu est a fond sur la poignée?
Moi j'avais ca c'etait le cable de starter qui resté coincé dans les plastique du coup il etait toujours actionné!
  • KTC.IIN
Le 15 Mars 2009 à 12:10
ben sa fait beu mais ça me la tjr fait ça fait genre je coupe le contact et je le remet  p!
je pense pas que se sois le starter
Le 15 Mars 2009 à 12:15
si c'est pas le cran de l'aiguille, peut être devrais-tu essayer avec une autre aiguille  ???
  • KTC.IIN
Le 15 Mars 2009 à 12:18
plus grande ou plu petite ? ???
sa se choisie commen une eguille sa correspond a quoi W ?
« Modifié: 15-03-2009 12:20:44 par jolan »
  • KTC.IIN
Le 15 Mars 2009 à 14:54
 !help !help
dsl pour le double post mais svp personne ne peut m'indiquer ?
il me le fait surtout a chaud et si je tiien pas le ralenti il calle seul.
sa fait comme si on coupé le contact  p!
Le 15 Mars 2009 à 15:04
si c'est à chaud, je crois que tu es un peu trop riche  p!!
  • KTC.IIN
Le 15 Mars 2009 à 15:26
mais ce que je comprend pas c'est que si j'augmente le gicleur c'est mieu  p!  bon merci je vais voir je suis quand meme en 95 l'aguille au 3eme cran
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 15 Mars 2009 à 20:56
normalement le réglage s'est que l'aiguille doit se situé au milieu des crans mais aprés tout depend de t'est réglage  p!
  • KTC.IIN
Le 15 Mars 2009 à 22:00
ben enfaite au debut je pensai que c'était l'allumage mal callé vue que j'ai pas de clavette mais j'y est rentré un truc au trou de la clavette pour verifié s'il le volant était bien posé et c'est niquel c'est qu'un soucie de reglage encor une fois et j'ai mit un gicleur de 95 et j'ai tjr des trou et surtout a chaud et quand le gicleur est plus gros j'en est moin de trou
quand je roule avc le 95 quand j'ai ces trou... je regarde la couleur de la bougie et elle est marron voir noir ... je pige riien  :(
  • KTC.IIN
Le 18 Mars 2009 à 17:33
salut bon j'ai testé de changer de vario j'ai mit le multivar et ça me fait tjr des trou mais a  70 donc a ma vitesse maxi ben j'ai des trou quand même je comprend pas pourtant ma bougie est bien maron p!   !help !help plzz
Le 18 Mars 2009 à 17:37
ça vient de ta variation alors.
c'est soit le ressort de poussée, soit le mauvais poids des galets  p!!
  • KTC.IIN
Le 18 Mars 2009 à 17:40
ben dac merci  j'avais changer mon ressor jaune par un blanc pour testé si sa serai mieu et la ben c'est pareil koi p!
Le 18 Mars 2009 à 17:42
achète une boîte de galets réglable, pour essayer différents poids aussi
