Trou au démarrage
Auteur Sujet: Trou au démarrage  (Lu 791 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 15 Septembre 2013 à 22:27
Bonsoir à tous :)
Alors tout d'abord je vous donne ma config :
- Pot yazuni Z
- Kit 70 top perf black trophy
- Vario malossi galet 5.5g
- Embrayage polini 2g avec ressort poussé blanc et ressort embrayage d'origine
- Carbu 17.5 gicleur 90
Voila en fait j'ai besoin de vos conseils :)
J'ai un problème depuis quelque temps et ça m'énerve .. Je n'arrive pas à enlever ce trou dans mon premier coup de gaz..
Je m'explique : imaginons je suis à un feu rouge je met un coup de gaz le scoot va faire du bruit mais il ne va pas partir et je vais en mettre un deuxième et là il va partir ...
Donc en fait j'aimerais savoir d'ou ça vient :)
Merci d'avance Bonne soirée
  • 164 Messages (Débutant)
  • 103 RCX
Le 16 Septembre 2013 à 00:20
Salut,
Si tes réglages carbu sont bon alors penche toi sur tes ressorts d'embrayages car si ils sont d'origine déjà c'est logique qu'il peine à partir et ensuite je serait toi je changerais également le ressort de poussé.
Une fois que ça sera fait tu verra déjà une bonne différence ;)
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 16 Septembre 2013 à 07:30
Change tes ressorts ;) pour un kit 70 et un pot faut en mettre des bien plus dur.. je sais pas exactement les quel.. mais met au moin des malossi rouge .. pareil pour le ressort de poussée, tu gagnera en reprise..
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
Le 16 Septembre 2013 à 10:05
Bonjour les gars :) ben merci de vos conseils je vous renverrais un message demain dans l'apres midi por vous tenir au jus ;)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 16 Septembre 2013 à 10:39
Bonsoir à tous :)
- Pot yazuni Z
merci d'aller te présenter et de lire les règles :)
plop... miaouuu...
