trou de 30 a 50 km/h
Auteur Sujet: trou de 30 a 50 km/h  (Lu 3168 fois)
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 21 Février 2009 à 23:04
salut a tous , je reviens aprés un gros probleme de internet qui fait que pendant tous ce temps d'absence je n'avais pus internet , bon bref le probleme n'est pus la !
donc j'ai fini de régler mon scoot niveau carburation , fin je pense mais de 30 a 50 km/H j'ai un trout énorme , donc je sais pas trop ! merci  sm2!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2009 à 10:07
si t'as réglé niveau carburation, alors ça vient de la variation.
quels ressorts ?
galets ?
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 22 Février 2009 à 10:42
un pote a le même problème sur un stalker gilera
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • Er 5 - 2004
Le 22 Février 2009 à 11:30
bah oui je pense que mon carbu est bien réglés !
alors j'ai 3 fois 6 grammes dans mon vario oméga , et mes ressort d'embro sont ceux d'origine ( oméga noir ) et mon ressort de poussez et un blanc malossi  ;) merci
quel ressort me préconisez vous ??
ps : j'ai mis un ressort de pousser jaune malossi ( vus qe j'ai un kit 50 ) et le blanc marche largement mieux et pour les ressort d'embro ?? blanc aussi ? parse que trouver des ressort oméga d'embro c'est pas facile du tout lol
« Modifié: 22-02-2009 13:03:46 par MORGAN 76 »
Le 22 Février 2009 à 16:04
déjà, avec 6 galets c'est plus équilibré  p!!
achètes une boîte de galets réglables pour tester si ça va mieux.
pour les ressorts d'embrayage, tu fais monter le scoot un peu dans les tours ou il embraye directement ?
si c'est un kit 50 fonte, je pense que tu peux garder ceux d'origine, sinon blancs ou jaunes
  • Er 5 - 2004
Le 22 Février 2009 à 16:52
oui kit en fonte , bah tu vois superbe accele mais de 30 a 50 creux enormes et aprés il repart corectement jusqua sa vitesse maximal , tu me conseil de taper dans quel poids de galets ( 4 et 5 gramme je pense )
Le 22 Février 2009 à 16:53
essaye: 4,5      5,0     et 5,5g
  • Er 5 - 2004
Le 22 Février 2009 à 17:18
ok je vais voir sa  :) mais je vais plus me penchez cotés ressort d'embro  ::)
Le 22 Février 2009 à 17:50
un trou ne peut pas venir des ressorts d'embro  ::)
les ressorts servent seulement à embrayer plus ou moins tard, en fonction du régime du moteur
  • Er 5 - 2004
Le 22 Février 2009 à 18:51
oui mais le fait que je galere un peut avant d'ateindre 50 km/h dés lors que j'ai passer les 30 km/h , tu crois toi sa vien que des galets ?
Le 22 Février 2009 à 19:07
tu peux essayer avec des autres galets, mais ça peut aussi venir de ta carburation...
essaye de baisser l'aiguille d'un cran
  • Er 5 - 2004
Le 22 Février 2009 à 19:13
ok la elle est au milieu  p!!
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 25 Février 2009 à 01:47
quand tu dis trou, c'est baisse de regime ou hausse de regime ??
depuis longtemps j'ai un peu la meme sur mon nitro. de 20 a 45 il pend 500 tours de + que le regime de monté du vario et ca m'enerve de pas savoir pourquoi.
ps : tes ressort d'embro n'ont d'influence que jusqu'à (environ) 15kmh a moins qu'ils soient vraiment trop dur mais si tu as les blanc c'est bon
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • Er 5 - 2004
Le 25 Février 2009 à 11:47
donc j'ai les ressort d'origine , mais j'ai trouver les galets été trop lourd ( 18 gramme =/ ) donc j'ai 16.50 gramme jai que 3 galets et sa va mais je vais esseyer de me trouver des galets a 2.5  :)
