Typhoon
Auteur Sujet: Typhoon  (Lu 2289 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Piaggio Typhoon et Ludix 2
Le 02 Décembre 2007 à 11:23
  !help !help sm2!
voila je ne suis pas assez calé en mécanique  :( et j ai un pote qui a un typhoon qu il a acheter dans une casse avec un bas moteur de 80cc !!!
y a peu de temp il a serrer son haut moteur par defaut de ne pas avoir mis d huile :(
on a démonté ce matin son moteur et en voulant mettre un haut moteur 50cc on s est apercu que le piston et les segments dépassaient du cylindre :o
il m a demandé si on pouvait mettre un vilo de bas moteur d origine 50cc sur son bas moteur de 80cc ???
pour ma part je n ai pas su quoi  lui répondre  :(
je me tourne vers vous les grands gourous ::) de la mécanique pour me dire s il peut mettre un vilo de 50cc sur son bas moteur de 80cc ???
merci d avance de vos réponse!!!!
Piaggio Typhoon                 Peugeot Ludix 2
kitt70cc barikit                    Haut moteur origine
carbu de 21                        carbu origine
pot leovince hande made   vario origine débridé
vilo polini                             pot origine débridé
vario speed controle
jantes 13"
  • 3047 Messages (Maitre)
  • 1MEI en force^^
  • spirit naked blanc 12 pouce kit bielle pot vario embro carbu 17.5.. allumage?
Le 02 Décembre 2007 à 11:42
c'est juste un conseil change de moteur  ;) sinon sa metonerais que sa passe ou alors il a plus qu'a retrouver un enssemble cilindre piston de 80cc mais sa va etre dure p!
le stunt,les potes,la fumette,les meufs,le scoot,la mécanique,dodo
Le 02 Décembre 2007 à 12:09
oui c est ce que je pensais mais on a mesurer son piston il fait 47,6 de diametre donc pour moi c est un Kit75cc p!
jantes 13"
  • 1MEI en force^^
Le 02 Décembre 2007 à 16:29
non #
diamètre de 46mm = cylindrée réelle de 66,45 cm3
diamètre de 47mm = cylindrée réelle de 69,40 cm3 ;) j'ai trouver sa sur ss
Le 02 Décembre 2007 à 17:49
le diametre 47.6 correspond a 70cc moi c est ce que j ai sur mon scoot en barikit
mais sa ne me dit toujours pas si il peut mettre un vilo de 50cc sur son bas moteur de 80cc p!! sm2!
jantes 13"
  • 1MEI en force^^
Le 02 Décembre 2007 à 17:54
non il peut pas atend d'autre avis mais si son bas moteur c'est vraiment du 80cc  :o bin il a plus qua racheter un 50!
Le 02 Décembre 2007 à 18:22
ok merci je vais certainement lui vendre le mien je recherche un 50 a boite sm2!
jantes 13"
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 02 Décembre 2007 à 22:48
je c'est pas ce que tu apelle un bas moteur 80 ??? il faut savoir si le bas moteur as était aligné avec le kit donc préparer. Si c'est le cas tu peut remettre un vilo origine mais pas le cylindre origine car les transfert seront trop grand. mais tu peut toujours éssayer si les transferts n'ont pas etait trop limer ca passe
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 04 Décembre 2007 à 21:43
 8)Salut et merci pour réponse  p!!a tous et pour tout te dire Will-83 je ne sais pas si son bas moteur est préparé pour etr aligné avec le cylindre qu il avait on regarderas sa se week-end  8 sm2!
jantes 13"
Le 07 Décembre 2007 à 09:20
 8) pour repondre a ta question non sont bas moteur n est pas aligné avec son haut moteur p!!
jantes 13"
