typhoon qui se bloque à la roue arrière puis cale
Auteur Sujet: typhoon qui se bloque à la roue arrière puis cale  (Lu 1532 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • rs
Le 13 Juin 2014 à 16:40
Bonjour à tous ,ça va être un peu long mais au moins vous aurez tout les détails pour mieux m'aider,
je possède un typhon 50, kit 70dr ,pot touring ,carbu 17,5  bien réglé, jusque là il a toujours bien roulé .
Hier,j'ai remplacé le ressort de poussée type origine .Après remontage je pars sur la route pour l'essayer, je trouvais qu'il était comme freiné à la roue arrière, alors je vérifie mon câble de frein arrière, je le desserre un peu , mais ça le faisait toujours.Je retourne vers chez moi, à 2 km, la roue était de plus en plus freinée , comme si la courroie me ralentissait jusqu'à caler,mais pas comme un serrage,d'ailleurs le scooter démarre à chaque fois nickel sans même refroidir.
J'ai démonté sur le bord de la route l'embrayage , le vario, et la courroie, tout vérifié , remonté, et toujours le même problème.
Je décide de tenter quand même de rentrer chez moi ,et le problème se répéta tout les 100m jusqu'à la maison et au son, on aurait dit une poulie qui tourne à vide dans le carter , quand le scooter cale .Une fois rentré je vérifie mon cylindre piston, on ne sait jamais , mais c'est pas ça il est nickel.J'ai redémonté mon ensemble vario courroie embrayage , même après maintes vérifications , je ne trouve pas la solution à ce problème .
On dirait vraiment que la courroie se coince jusqu'à ce que le scoot ralentisse et cale.
Aidez moi s'il vous plait .
« Modifié: 13-06-2014 16:42:48 par harry steed »
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Juin 2014 à 17:39
Ta bien penser a remettre la petite rondelle au niveau de l'embrayage? Elle est tres impottante
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • rs
Le 13 Juin 2014 à 18:54
Salut,
j'ai eu ce scooter neuf, encore bridé, il a maintenant presque 60000km,j'ai démonté plusieurs fois l'embrayage mais il n'y a pas de rondelle .
Peux tu me dire ou elle est sensée se trouver au niveau de l'embrayage?
« Modifié: 13-06-2014 19:32:39 par harry steed »
Le 14 Juin 2014 à 00:50
A confirmer mais il me semble qu'elle est entre la cloche et l'embro . Si elle ny est pas la cloche doit galerer a tourner et donc bloquer
  • rs
Le 14 Juin 2014 à 13:36
j'ai vérifié, mais rien , tu es sure que tu parles d'un embrayage de typhoon 2008?
Le 14 Juin 2014 à 19:06
Normalement (si je dit pas de connerie  :-X cette rondelle entre l'embro et la cloche est presente sur tout les scoot
  • rs
Le 14 Juin 2014 à 20:13
non il n'y en a pas , je vois même pas comment on pourrait y mettre une rondelle d'ailleurs.Si t'as une photo de la rondelle en question, je suis preneur.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Juin 2014 à 22:05
slt
la roue arrière tournes t'elle librement quand t'as enlevé la courroie?
si c'est non, la transmission secondaire est hs...
Le 14 Juin 2014 à 22:30
Bien vu jy avait pas penser .
  • rs
Le 15 Juin 2014 à 12:05
slt
Il me semble qu'elle tourne bien , mais je vais tester ça et je vous donne les infos.Bien pensé ! ;)
Bon après vérif, j'ai tombé le bloc embrayage  et la roue tourne nickel , donc c'est ni la transmi , ni le frein arrière , ni le roulement de roue.Et autre chose, j'ai remarqué que ma courroie avait des marques , comme de petites déchirures sur le dessus.
Mon embrayage est neuf (500 km maxi)
« Modifié: 15-06-2014 16:14:36 par harry steed »
  • rs
Le 18 Juin 2014 à 14:14
après avoir cherché d’où ça venait pendant des heures, je pense que ça peut être l'ensemble embrayage qui ne serait plus très droit .Du à quoi , ça je ne sais pas....
Pole emploi me propose une aide pour réparer mon scooter , je vais donc l'amener cet après-midi chez mon pro pour un devis.Dès que j'ai du neuf je vous informerais, si jamais quelqu’un se trouve confronté au même problème que moi, ça pourra toujours l'aider.
