une bougie peut faire serrer un kit 70?
Auteur Sujet: une bougie peut faire serrer un kit 70?  (Lu 2113 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 15 Mars 2012 à 13:18
bonjours,  j'ai un rocket 2002   que j'avais acheter  au mois d'aout 2011 ,  il était kiter 75 pollini ayant serrer   sans en savoir la raison   je rouler au mélange,  je rachete un kit 70 motorforce   je l'installe  bien comme il faut le piston a l'endroit  les joints sont bien mis  serrage en croix tout  avec était mis  correctement  je fait le teste  sur une 10ène de kilomètre a 50k/m  le carbu était bien régler aussi  je précise , et donc il me fait une amorce de serrage   et ,donc je repart pour rentrer chez moi et en arrivant cher moi  je freine et le moteur s’arrête et plus moyen de le démarrer ,donc ma question et la suivante :  j'avais une bougie  comme sur origine une BR8ES   , esceque sa peut être la bougie qui a fait surchauffer  mon HM et le serrer ?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 15 Mars 2012 à 13:27
Bah c'est un peu chaud comme bougie normalement une B10 voire B9 serait plus adapté. Tu roules à combien de % de mélange ? Tu as encore de liquide de refroidissement ou elle ne chauffe pas trop ?
Le 15 Mars 2012 à 13:41
2 OU 3% d'huile  je c'est plus exactement  je c'est que y'en avais un peu trop  car il fumée beaucoup ,  ba  c'est un rrefroidisement par air donc pas de liquide de refroidisement .
Le 16 Mars 2012 à 22:37
un petit up svp
  • 71 Messages (Novice)
Le 16 Mars 2012 à 23:21
Salut, T'avais une bougie BR8ES? C'est pas une culot long? Parce que normalement sur le moteur minarelli vertical c'est les BR*HS (culot court) qu'il faut mettre je crois. Et effectivement si c'était une bougie a culot long ça a pu être la raison du serrage.
Le 16 Mars 2012 à 23:55
ba c'était une bougie full origine une BR8ES  ont ma dit  que sa pouvais  faire surchauffer mon kit vu que la bougie chauffe vite et qu'il m’aurai fallut du BR9ES voir BR10ES?
Le 18 Mars 2012 à 17:59
Re, Je n'irais pas jusqu'au serrage a cause de la bougie, mais peut être qu'elle est claqué, ça m'est arrivé. Changes la et tiens nous au courant.
Et oui je te conseille une bougie d'indice BR9.
« Modifié: 18-03-2012 18:24:22 par FéFé »
Le 18 Mars 2012 à 20:39
ba le truc c'est que je c'est pas ce que as le moteur car  je venais de le faie changer et j'ai rouler  10 km avec et il as plus voulut démarrer j'ai trou essayer  pour moi il est serrer :/
Le 19 Mars 2012 à 19:08
Mais est que tu peux kicker? est que le moteur tourne ou il est bloqué?
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2012 à 19:24
comme dit féfé prend une bougie plus gros indice cet a dire plus froide vu que tu est kité et surtout a moteur a air lol  sinon teste ta compression ? ta changer ta bougie ? sil il faut elle a claquer... te de l’étincelle ?  faut regarder tout sa de la on trouvera le problème plus rapidement ^^
Le 19 Mars 2012 à 19:30
Même si t'as de l'étincelle changes la, vraiment, moi j'ai démonté tout un moteur pour le remonter sans a qu'il démarre et la je change de bougie et sa marchait nickel, pourtant mon ancienne faisait de l'étincelle
Le 19 Mars 2012 à 20:51
une B9 ;) pas besoin d'avoir une B10
Le 19 Mars 2012 à 20:52
ba j'ai déja essayer une bougie  nouvelle et  j'ai dla compression  c'est pas bloquer  donc je comprend pas :/
Le 20 Mars 2012 à 09:45
nn mai sa arrive ! tu a bien centré les segments quand tu la monté  ? tu a mis une goute d'huile pour lubrifier le cylindre ? car la bougie c pas possible meme si ton indice et un tout petit peut faible c pas sa qui va te faire séré au bout de 10km le mieux demonte ton cylindre et regarde !! des raisons pour qu'il démarre pas yen a beaucoup !!!!!!! offait c'est quoi comme carbu ? tu a quoi comme gicleur ? ton aiguille est a quel crant ? tu a une boite a claper ? tu roula a combien de % ? lol ^^
« Modifié: 20-03-2012 10:00:31 par skud313 »
Le 20 Mars 2012 à 12:06
ouais je vais demonter ça dans la semaine ,  euh  la un carbu de 17.5 mais quant j'ai serré c'était un carbu de 16  avec gigleur de 130  boite a clapet en caoutchouc  clapets type origine  après l’aiguille je c'est pas comment elle était régler
