alors il se place bien ici.
ensuite la tige en métal courbé n'est pas dans sont emplacement, elle doit tenir dans le carter de kick (est non bas moteur) à l'endroit prévus.
ensuite tu met ton doit dessus et tu kick doucement avec ta main pour voir si sa remonte bien.
_ si sa remonte bien tu peut remonter ton carter de kick.
_ si sa remonte pas c'est que ta remonter le système à l'envers, donc reprend tout depuis le début
