urgent probleme demarrage speedfight 2 liquide
Auteur Sujet: urgent probleme demarrage speedfight 2 liquide  (Lu 1117 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2014 à 11:14
 !help slt à tous ,j ai acheter un speedfight 2 liquide en panne , j'ai tout changer mais il démarre au kick que en changeant les durites de dépression et d'arriver d'essence de place et cale au bout de 30 seconde.
j'ai l'impression que l'essence arrive dans le carbu mais pas dans le moteur (carbu nettoyer et gicleur changer diam 52)
et je n'ai plus de jus qui arrive (batterie neuve et chargé) sa à coupé suite a un branche avec des pinces crocodile a une autre batterie
scooter tout d'origine a part le cdi stage 6
sinon tout les joints son neuf ( demi carter,joint d'embase ,culasse pipe d'admission,échappement ).
cylindre piston neuf
bougie neuve
clapet et joint neuf
étincelle a la bougie
démarre en ajoutant  de l'essence dans le cylindre et cale
 merci de me répondre rapidement ma fille a besoin de sont scooter dans 2 semaines en
pas de langage sms  ou d'handicapé qui savent pas écrire un mot correctement merci
  • 129 Messages (Débutant)
  • Ludix blaster r12
Le 17 Août 2014 à 15:37
salut monte a 60 pour le gicleur principal. Ensuite regarde si ta pas une prise d'air. et regle ton carbu voici un lien pour t'aider : http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
Le 17 Août 2014 à 17:07
Ok merci je vais voir sa mardi pour un gicleurs plus gros
Le 24 Août 2014 à 09:32
Bon sa à rien fait avec un gicleurs de 60. Toujours en panne
