urgent svp sur nitro question cuve
Auteur Sujet: urgent svp sur nitro question cuve  (Lu 702 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 23 Avril 2015 à 15:06
Salut a tous voila jaurai besoin dune lumiere pour mon nitro cest au niveau du dessous jai trouver une cuve avec un tuyaux (refroidissement) et debrancher dun côté pouver vous men dire plus merci davance
Seul le bitume pourra me juger ;-)
Le 24 Avril 2015 à 02:14
Tu pourrai prendre une photo pour qu'on juge stp!?
Je ne comprend pas trop ce que tu essaye d'expliquer!!
jantes nitro 13p..
  • nitro
Le 24 Avril 2015 à 14:39
Salut desoler mes photo ne passe pas quand je lai envoie le truc cest un petit boitier noir avec une durite brancher dessus et rien a l'extrémité jvai réessayer pour les photo mais sinon je penssai que cetai brancher au niveau dla boite a aire non??
Le 24 Avril 2015 à 18:07
Regarde sur google :
Cuve carbu gurtner 12 nitro.
Dit moi si c'est sa!
jantes nitro 13p..
  • nitro
Le 29 Avril 2015 à 02:49
Salit desoler du retard mais toujour pas de reponse ce fameux probleme cest une boitier avec 2 durite de brancher dessus ce boitier ce trouve en dessous du carennage du dessous et côté pot échappement. ..
Le 29 Avril 2015 à 12:48
Un boitier noir avec un longue durite de chaque coter?
C'est relier au pot d'origine.
Sa sert a rien..
jantes nitro 13p..
  • nitro
Le 30 Avril 2015 à 17:54
Ok merci je cherchais d'où sa venai donc je peu le supprimer
