vidange
Auteur Sujet: vidange  (Lu 3086 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2018 à 10:46
Bonjour à tous, je souhaiterai changer l'huile de mon scooter zip 50 2t mais je ne sais pas ou se trouve le bouchon de vidange: il n'y a pas d'écrou en forme de bouchon dessous. Est-ce quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Bonne journée à tous.
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 22 Juillet 2018 à 22:25
Hello,
Hum petite explication du fonctionnement d'un moteur 2 temps. La lubrification du moteur se fait directement  dans le cylindre. Pour cela deux solutions :
- Tu fais ton mélange huile essence au préalable et c'est ce que tu mets directement dans ton réservoir,
- Tu un graissage séparé auquel cas tu remplies un réservoir d'huile pour alimenter une pompe qui s'occupe de faire le mélange à ta place.
Dans tous les cas ce mélange huile / essence est complètement cramé lors de l'explosion.
Donc il n'y a pas de vidange à faire puisqu'il n'y a pas d'huile usagée comme une voiture par exemple.
Par contre il faut bien remplir ton réservoir d'huile sinon gare au serrage !!
En espérant avoir pu t'aider.
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
Le 26 Juillet 2018 à 17:44
Je vous remercie de votre réponse. Bonne soirée à vous :)
