Vidange zip 50 4t
Auteur Sujet: Vidange zip 50 4t  (Lu 3171 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Septembre 2015 à 21:57
Bonjour/bonsoir à tous je vien cherché votre aide car j'ai un problème avec mon zip, je dois faire la vidange mais je m'y connais pas assez j'ai regardé sur internet mais j'ai trouver que des articles sur les 4t chinois .
Donc si quelqu'un sait comment faire la vidange d'un zip 4t je suis preneur
Merci d'avance et bonne soirée / journée
Le 05 Septembre 2015 à 22:14
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 05 Septembre 2015 à 22:24
Tu fait chauffer ton moteur en allant faire un tour, et une fois arriver tu prend un bac tu le met sous le moteur et normalement tu va voir une vis qui se démarque des autres, elle sera un peu différente et seule à un endroit tu la dévisse, fait attention l'huile va couler une fois que ça coule plus tu la remet et tu met lhuile et la quantité préconisé par le constructeur
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 05 Septembre 2015 à 22:27
Ok merci je fais ça demain je te tien au courant
Le 05 Septembre 2015 à 22:28
Pas de soucis  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 248 Messages (Débutant)
  • j'adore se forum VIVE MOB CUSTOM !!!
  • Nitro
Le 05 Septembre 2015 à 22:43
salut il y a des tuto pour sa sur le forum ou regarde une video  p!!
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Septembre 2015 à 08:02
Salut, pour sortir un maximum d'huile, une fois le bouchon de vidange ouvert, engage une clef a pipe de 14 au niveau de la turbine de refroidissement (sur l'écrou d'allumage). Ça fait tourner la pompe à huile et tu verras qu'il en reste encore.
