Vis de pot cassée dans le cylindre
Auteur Sujet: Vis de pot cassée dans le cylindre  (Lu 2541 fois)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 24 Juillet 2013 à 00:34
Salut à tous, sur mon ludix une vis tenant mon pot au cylindre s'est cassée (aucun bout ne depasse) et il y a donc une fuite d'echappement et c'est embettant car je dois acheter un nouveau pot dans pas longtemps. Je ne sais vraiment pas comment faire car je n'ose pas le faire moi meme à la perseuse car si je perse le cylindre je suis dans la merde... J'ai etait voir mon pro (pas du style a arnaquer) et il m'a dit que si la vis venait facilement, ca ne couterai pas tres cher mais si ils devaient y aller a la perceuse et refaire le tarodage apres, ca pouvais monter aux environs de 100€. Auriez vous des conseils (ou une astuce pour rattacher l'autre coté du pot) car ce n'est pas normal qu'une vis casse comme ca... Et je n'ai pas envi de payer 100€ juste pour extraire une vis. Merci
P.S si besoin je peux mettre une photo ou video sur youtube car la photo est trop grande pour rentrer sur le fofo
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 24 Juillet 2013 à 03:43
salut, bah perso je percerais la vis avec une meche plus petite que ta vis histoire de faire un pti trou dedant pour pourvoir la devisser au tourne vis.
  • 181 Messages (Débutant)
Le 24 Juillet 2013 à 10:58
un conseil tu demonte ton cylindre ai tu pren une meche légèrement plus petite ai tu me ta perceuse en mode deviseuse ai que tu va devisser il va légèrement tourner ai la a force tu poura enlever ta vise si tu y arive pas change ton cylindre
Le 24 Juillet 2013 à 13:42
Je suis vraiment obliger de demonter mon cylindre?
pot doppler RR7
galets 6.5gr
  • 164 Messages (Débutant)
  • 103 RCX
Le 24 Juillet 2013 à 13:46
Salut,
Moi personnellement tout ce qui est des vis cassée au niveau du cylindre je ne trouve pas ça rassurant, je serais toi je changerais de cylindre (si tu as les moyens) ça te coûtera moins chers que de dépenser 100 euros chez ton pro ;)
Au moins tu partira avec un cylindre sain, propre et sans crainte :)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2013 à 23:50
j'ai eu exactement le meme probleme que toi est un beau jour un pote a moi au lieu de mettre son pied sur le repose pied il a glissé sur le pot et la vis a casser un bout de mon cylindre j'ai du en mettre un nouveau donc le mieux pour toi c'est que tu enleve ton cylindre piston et tout en meme temps tu repart sur des bases saine,  tu re-huile le tout etc..
Le 04 Septembre 2013 à 20:01
Re a tous desoler de l'absence mais je me suis casser la jambe.. J'ai donc eu le temps de reflechir et une idée (géniale) m'est venue à l'esprit : existe-t-il des vis qui se visse à l'envers (des vis que l'on peut visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)? Car en vissant cette vis à fond, en forcant la vis coincée se devissera. Mais le probleme c'est que je ne sais pas comment s'appel ce genre de vis, (si ca existe) et où en trouver? J'attends avec impatience vos reponses et vos critiques sur mon idée. Merci a vous :)
pot doppler RR7
galets 6.5gr
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Septembre 2013 à 20:10
Le plus simple a faire ,c'est percé plus gros ,taraudé a 7 et revisser un autre boulon ,tu perce le pot au bon diamètre ,et l'affaire est jouer .
banni pour foutage de gueul* !
Le 08 Septembre 2013 à 00:22
Ca ne serait pas Plus simple avec une vis "inversée" si ca existe? Car j'ai peur de percer le cylindre en percant la vis..
pot doppler RR7
galets 6.5gr
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 08 Septembre 2013 à 09:57
salut, sa s'appel un extracteur,, tu perce, tu visse sa prend dans la vis et une fois bloquer du coup c'est censer devisser la vis
avis perso, je sais pas si sa vient des mien ou non,mais j'ai plus souvent cassé l'extracteur que sortie la vis...
plop... miaouuu...
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2013 à 11:30
non kik c'est normal enfin je penses ça mes arriver aussi ^^
J'ai percer un trou plus gros et j'ai mis un boulon de 10(clef de 13) à la place d'un 8 (clef de 10)
et un écrou de l'autre côté et niquel j'arrive encore mieux à serrer :p
