Vis du pot au niveau cylindre cassé nitro kit mhr50 (résolu)
Auteur Sujet: Vis du pot au niveau cylindre cassé nitro kit mhr50 (résolu)  (Lu 1167 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2015 à 01:36
Bonjour, voilà hier en changeant mon pot, j'ai dévissé la vis de gauche qui tien le pot au cylindre. Elle c'est cassé à l'interieur. Comment enlever?
La vis ne ressort pas, elle et bien au fond je pense.
Si je perce est-ce que je peus abîmer mon cylindre?
« Modifié: 15-12-2015 11:26:20 par DimitriCormos54 »
Nitro naked
86  big bore malossi
Pompe à eau R21sur batterie
pack overrange mhr
Carburateur Koso type PWK powerjet 30mm
Pot malossi
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Décembre 2015 à 06:42
Salut, déjà, si tu veux pas trop d'emmerder, demonte le cylindre et ensuite il y a trois solutions :
- Percer au milieu du vis avec un petit foret et ensuite utiliser un tourne à gauche (mais aussi petit, je ne sais pas si ça existe) !!!
- Utiliser un foret du diamètre du vis et tarauder un poil plus gros.
- idem que la seconde et mettre un filet rapporté.
Le 15 Décembre 2015 à 11:24
J'ai percer 2mm la vis à cassé donc nikel , j'ai refait filetage. Nikel. Probleme resolu
Nitro naked
86  big bore malossi
pack overrange mhr
Pot malossi
