visse de richesse ???
Auteur Sujet: visse de richesse ???  (Lu 4180 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • Sky Team - PBR 50cc
Le 04 Mai 2008 à 19:39
boujour a tous ! j'ai changer mon gicleur et voudrai reglé ma visse de richesse parce que gros troue d'accelaration le probleme c'est que je ne la trouve pas ! j'ai un carbu delorto 17.5 merci de m'aider et si vous aviez une photo ce serai vraiment top !
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 04 Mai 2008 à 23:54
t'as pas une petite visse vers le filtre à air ?
Le 05 Mai 2008 à 17:39
si si j'ai trouvé mais je pensai qu'elle se trouvai a coter des gicleur ! par contre souci
j'ai changer mon gicleur de 53 pour un de 65 parce que j'ai debridé le scoot et mi un cornet mais
j'ai des troue d'air enorme si j'accelere trop j'entend un "beuuuuuuuuuuh" puis plus de puissance !
j'ai beau regler la visse de richesse rien a faire !! la bougie est marron le gicleur est trop
petit trop gros ?? j'ai essayé de remettre celui de 53 mais toujour pareille !
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 05 Mai 2008 à 18:02
reglage bon  ;)
enleve ton cornet si tu as un pot d'origine   ;) sa sert trop a rien  p!!
Le 05 Mai 2008 à 18:09
que je mette celui de 53 ou 65 meme chose gros trou d'acceleration bougie marron ???
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 05 Mai 2008 à 18:17
si les trous ce produises quand tu acélere c'est que tu est trop pauvre donc augmente encore ton gicleur
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 05 Mai 2008 à 18:30
oui si je tourne a peine les gazs ca va mais quand je tire un temps soit peu
dedans  "beuuuuuuuuuuh"
j'essai d' augmenter de combient de point ?
  • 150 Messages (Débutant)
  • ma xlimit toute refaite..
  • mbk x-limit
Le 05 Mai 2008 à 19:49
mais non laisse tout comme sa c'est niquel si la bougie est marron , c'est juste qu'il faut que tu regle ton arrivée d'air ( tu tourne la vis de richesse et quand tu voit que quand t'accelere a fond sa part sans faire beuuuu c'est que c'est bon ) crois moi sa m'est arrivé plus d'une fois , meme a des pots
p.s : les reglages se font a chaud sinon tu auras des surprise p!!
a+
Brule la gomme , pas ton âme...
Le 05 Mai 2008 à 21:02
j'ai essayé que je visse a fond ou dévisse au max c'est la meme chose quoi que legerment mieux si je visse a fond ! ca ne doit pas etre le bon gicleur ?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Mai 2008 à 22:32
La vis de richesse ne sert pas a regler  >:( combien de fois faudra le dire..
C'est pour affiner et on la regle en dernier (pas obligatoire) sinon il faut la laisser a 1 tour et demi
tiens il y a ce lien qui est pas mal :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 12 Mai 2008 à 23:33
essai d'augmenter ton gicleur de ralenti
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Booster Rocket
Le 13 Mai 2008 à 23:02
augmente ton gicleur et règle ton ralenti.
