vivacity démarre bien mais n avance pas !
Auteur Sujet: vivacity démarre bien mais n avance pas !  (Lu 3975 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • speedfight 3
  • speedfight 1, speedfight 3, rieju smx, peugeot xps street evo 3 ,tkr,mbk-x power,mbk-x-limit,derbi-x-trem
Le 28 Octobre 2013 à 17:22
Alors voici mon probleme, j ai acheter un vivacity de 2006 très peu chère avec soit disant selon le vendeur juste le haut moteur et un filtre a air à remettre. J ai donc acheté un hm (piston segments cylindre) neuf.
Bref une fois le hm monté niquel, le scooter démarre très bien, compression impec etc...
mais des que j 'accélère la roue tourne un peu puis en poussant la poignée un peu plus le scooter s 'etouffe et fini par caler avec un bruit de pchhhhhhh. comme une prise d'air...
Tous ce qui ont ete change suite a ca :
-carbu
-pipe
-embrayage complet et variateurs
Malgre ces changements toujours le meme probleme, je pense à une prise d air ou les clapets car je ne vois plus rien comme solution
config :
-scooter strictement d origine avec pot d'origine etc...
Merci d'avance à ceux qui voudront bien essayer de m'enlever cette épine du pied.
  • 53 Messages (Novice)
  • 2 peugeot tkr wrc 2003
Le 28 Octobre 2013 à 23:34
salut a tu changer la bougie ?
" M'en veut pas d'te faire du mal,j'men fait déja a moi même , J'ai la foi mes des fois,mes démons gagnent sur moi même !"
 " la debrouille on connait avec une fourchette on tfait une antenne reeeeyyyy "
N.I.R.O
  • 168 Messages (Débutant)
  • spirit 2004
Le 29 Octobre 2013 à 00:04
coucou moi je pence va voir coté allumage sa doit être ta clavette ou allumage décalé car moi j avais sa pour clavette défectueuse et rotor pareil donc je pencherais plus vers ce coté ci car moi aussi j ai changé clapet bougie piston etc... et il s avérer que cela se passer coté allumage
Les obstacles n’ont pas a vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne vous retournez pas et ne jetez pas l’éponge. Trouvez un moyen de le franchir ou de le contourner.
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 29 Octobre 2013 à 00:18
as-tu fait un reglage carbu ? :)
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
  • speedfight 3
Le 29 Octobre 2013 à 13:20
Diez6z : oui la bougie a été change et rien de plus
Totodu76 : réglage carbu effectue sur les deux que j ai mis et rien pareil toujours le pshhh puis cale
Ludo67600 : oui j ai pas encore regarde la je pense que je vais m y atteler
Mais toi c était le même problème scoot qui demare et s éteind sans avancer ( fin un tout petit peu ) ?
Le 02 Novembre 2013 à 14:12
salut essay de regarder tes clapet si tavais un probleme a l'alumage ton scoot demarerais nikel mais il ne prendrais pas de tour comme sa ma fait sur le mien mais bon regarde ton etincelle si elle est grosse ou fine si elle est fine essai de demonter ton allumage et regarde eventuelle rouille sur le volant magnetique ou sur le stator . et surtout regarde si c'est la bonne clevette et qu'elle ne depasse pas ( c'etait mon probleme ), as tu regarder les join spy ? regarde une eventuelle fuite de graisse au join spy coté vario et allumage , tout tes joins sont neuf ?
N.I.R.O
  • 9 Messages (Néophyte)
  • mbk nitro
Le 02 Novembre 2013 à 15:14
moi je ne voit qu un reglage carbu j ai eu exactement le meme probleme ecoute tire une pointe essez longtemps puis arrete toi sans redonner de coup de gaz ou quoi que se soit et enleve ta bougie regarde sa couleur a mon avis il doit etre trop petit change fait des pointe jusqu a se que t arrive a se que ta bougie soit marron clair si c etait l allumage elle aurait des rater essaye et dit nous quoi
kit polini 70 sport
vario polini
embrayage stage 6
carbu 19do
clapet carbonne polini
pot chr v3 conti
