yamaha neos 50 probleme de demarrage mais avec le kick ca marche
Auteur Sujet: yamaha neos 50 probleme de demarrage mais avec le kick ca marche  (Lu 1280 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2015 à 10:36
Bonjour a tous
j ai un yamaha neos 50 année 2007 et il ne démarre plus automatiquement mais au kick oui donc j ai acheter une batterie je l ai charger je l ai installé
tous s est remis a marché pendant 3 jours ensuite même problème allumage électronique marche plus quand j appuie sur le bouton j entends un bruit donc il y a bien du courant mais il démarre pas mais au kick toujours aucun problème il démarre .
je retourne au garagiste il vérifie la batterie pas de problème de charge il vérifie le régulateur de tension pas de problème non plus , ensuite il me dit que demain il est en vacances donc j ai pris rendez vous avec lui pour septembre mais d ici la j aimerai le réparer moi même car a priori il m a dit qu il allait tous vérifier donc si je pouvait évité de trop payé pour la main d œuvre sa serai bien si c est possible posté moi des lien avec des photos merci ps:il n a pas été débrider et tout est d’origine dessus sauf la béquille latérale
Le 31 Juillet 2015 à 12:48
ton demarreur il tourne dans le vide en gros ?
Le 03 Août 2015 à 09:49
oui c est a peu prés sa sauf que si je démonte la batterie et que je la recharge çà marche pendant 3 démarrage et ça refait pareil. vous y comprenez kek choz ?
Le 04 Août 2015 à 13:46
alors une idée ?
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Août 2015 à 08:04
le bruit que tu entends, ça doit être le relai, un (clac). Si tu entends le clac et que ton démarreur ne tourne pas c'est que la batterie n'a plus de jus. Il y a peut être un pb au niveau de la charge ( en roulant)
Le 05 Août 2015 à 16:55
merci pour votre aide j ai enfin trouvé c était juste un sucre qui était sur la borne de la batterie, pour trouvé j ai tous vérifié les câbles avec un multimètre et que je mesure sur la batterie directement j ai bien les 12 v mais quand je mesure en croisé sur le sucre , rien donc j ai changer le sucre et tout remarche quand je pense que j ai tout démonter et que même la garagiste a pas pensé a ça !! encore une économie de 100 euro au minimum
