[103sp] Mes carteur veulent pas venir !!
Auteur Sujet: [103sp] Mes carteur veulent pas venir !!  (Lu 717 fois)
  • 387 Messages (Expérimenté)
Le 21 Mars 2006 à 22:25
slt a tous
j' espere que vous aller pouvoir m'aider car mes carters ne veulent pas se separer pourtant il sont pas collé au niveau du joint
(jarrive a decoller de presque 1mm)
je pense que c'est les roulement qui on du secher et coller mais je sait pas trop quoi faire car je ne veu pas casser tout ca  :roll: mdr
Merci a tous  8-O  a8  :sm7:  a5  :sm1:  :mrgreen:  :arrow:  :gf:  a4  :sm11:  :sm3:  :sm2:  a2  a3  :bl:  :?:  a7  :roll:  a6
PS il manque un smiley chercher lequel
histoire que si vous savez pas quoi repondre ... ok je sors
Moi je dit ....  ouai MOI je dit
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2006 à 23:03
pour les écarters tu les a chauffers ?
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Mars 2006 à 09:43
tu remet ton ecrou coté alumage et coté vario et tu tape gentillement sur ton ecrou et tes carter vont se separer
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2006 à 10:20
Slt, il faut bien les chauffé avec un décapeur termique ( pour que le métal se dilate ) et ensuite tu tape un cou et il doive venir d'1 cou...a+
  • 1388 Messages (Expert)
Le 23 Mars 2006 à 12:19
salut il faut bien que tu chauffe la partie centrale et ausi le roulements et après normalement il y a une ptite fentepour passer un tournevis et la normalement en forcebt un peu sa devrai se separer!!!! a+
103 rcx
103 sp
Le 23 Mars 2006 à 13:17
merci de vos réponse ..
j'ai pas eu le temps dessayer
mais je peut chauffé doucement avec un chalumeau ?
et je chauffe la ou il y a le joint ? ou pres de l' axe ? a3
Le 23 Mars 2006 à 13:22
oui je pense qu'avec un chalumeau sa devrait le faire mais l'idéal s'est un decapeur thermique enfin bon il faut que tu chauffe à la fois les 2 carters a l'emplacement des roulements et aussi la parti ou il y a le joints de carters !!!!! après sa devrait partir.a+
103 rcx
103 sp
Le 23 Mars 2006 à 19:31
Merci j' essaye ca samedi
 merci encore  @+
