je mettrais une b7hs à ta place...mais bon si t'as une étincelle, alors il faut te pencher sur l'avance à l'allumage puis revérifier le condensateur car les pièces de réédition made in china sont de très mauvaise qualité et peuvent être défaillantes!
ensuite tu vérifies que le moteur à une compression correcte.
tu as peut être aussi un problème de carbu pour que l'essence ne s'enflamme pas, l'essence arrive peut être en trop grande quantité, t'as peut être un problème de niveau d'essence dans la cuve du carbu...d'ailleurs, ton mélange est il récent ou c'est du vieux carburant?
