[Résolu]Problème Branchement Allumage 103 !
Auteur Sujet: [Résolu]Problème Branchement Allumage 103 !  (Lu 5550 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
    • Mon Sky
Le 28 Mars 2009 à 12:31
Bonjour à tous !
J'ai récupérer la 103 de mon tonton (Décéder) et je voudrais la faire remarcher !
Seulement comme elle est rester a l'abandon dans une grange depuis son décès ya 17 ans elle a pris la poussière et tous ...
J'ai tous nettoyer les injecteur le bas et haut moteur le piston ect..
Sauf arriver pour branchez l'allumage je blocs !
(Plus rien n'ai d'origine sur la mob ! Refroidissement liquide haut et bas moteur poligni, vibrequin polini, carbu de 17 ect...)
Mais comme c'était un fin bricoleur il a ajouter un neman a sa 103 mais c'est un peu sa qui me bloque !
Je vous montre quelque photo pour si vous pouvez m'aidez !
(Les différente couleurs sont pour vous aidez ex : mettre le rouge evc le bleu ect ...)
Merci d'avance de votre Aide !
PS: Désolé pour la qualité des Photos j'en reméterai des plus belle demain !
« Modifié: 01-04-2009 20:52:08 par Speedylo »
[Projet]Réparation 103 SP 46%
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 28 Mars 2009 à 13:12
C'est cho la quand même !!  j'arrive pas trop a voir les pièce j'espère que demain tu pourra nous en mettre des mieux parce que la je vois pas trop les pièce sinon va cher un pro il t'aidera surement gratuit je pense si tu lui demande ou est-ce-qu'il faut les brancher ... Dsl mais la je vois pas sinon pour le néman s'il t'embête sort le sa sert pas a grand chose de toute façon ... p!!  bon courrage
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
    • Mon Sky
Le 28 Mars 2009 à 13:23
Oui Merci ne t'inkiète pas demain il yaura de meilleure Photo ! mais comman viré le naiman ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Mars 2009 à 13:33
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
By Space
change d'hébergeur pour les tof's,on ne peux pas les agrandir  p!
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 28 Mars 2009 à 13:35
Ta un allumage mvt en tout cas (pas d'origine)  p!!
Mais de meilleur tofs   ;)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 28 Mars 2009 à 17:55
ba pour viré le néman soit t'y va a la bourrin tu tape dessus ou normalemelnt il doit y avoir un écrou ou un truc comme sa pour les fils ba tu les branche pas ... ^^  p!!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2009 à 20:36
Salut
Ton neiman doit simplement etre branché sur la masse de l'allumage. Tu as juste à rebrancher les deux cosses du fil de masse ensemble.
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 28 Mars 2009 à 20:41
commence par essayer de ravoir les branchements allumage-cdi-regulateur
apres le neimane tu verras de suite ou ca se met je pense
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
    • Mon Sky
Le 28 Mars 2009 à 22:19
ok ^^ On verra sa demain ! j'éditerai mon poste pour mettre de meilleur photo !
    • Mon Sky
Le 29 Mars 2009 à 09:19
Voila de Meilleur Photo ! En espérant quelle puisse vous aidez pour mon problème !
Le 29 Mars 2009 à 10:24
gnéééé pourquoi tu veux que ce soit un mvt ?
c'est un allumage origine avec bobine ht origine
Dis nous surtout si ton neiman etait branché par les cosses ou par les fils nus.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par virer le neiman : tu as un neiman a clé que tu n'as plus ou alors ta colonne est bloquée ?
edit : allumage electro ou tu as un rupteur ? on voit à peu pres rien sur tes tofs -_-
« Modifié: 29-03-2009 10:33:26 par lablame »
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Mars 2009 à 10:34
sa ne serait pas plutôt un coupe circuit  ???
j'arrive déjà pas à voir si c'est un allumage à rupteur alors dire que c'est un mvt --
tu peux nous refaire de bonne tof's  :)
    • Mon Sky
Le 29 Mars 2009 à 11:25
je peux pas faire de meilleur tof que sa :s mais je peux fair sur demande un photo de se que vous voulez en gros plan ! les fils du naiman son marquer sur les tof yen na un femelle et un dénuder sans rien quoi !
    • Mon Sky
Le 29 Mars 2009 à 14:24
http://www.youtube.com/watch?v=OnfD07QNZxI en vidéo j'espère que se sera mieux !
Mais svp aidez moi !  ;)
    • Mon Sky
Le 29 Mars 2009 à 15:46
up ?
Et je me posai la question comment (si elle marche) j'arrete la moto si j'enleve le naiman ? je pourrai plus !
