[Solex] Réglage - ne tire pas - ne prend pas de tours
Auteur Sujet: [Solex] Réglage - ne tire pas - ne prend pas de tours  (Lu 9675 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • AV 88
    • Fou2scoot.fr
Le 18 Mai 2008 à 14:19
Bonjour à tous ^^
Après avoir réparé ma petite AV88 :D je voudrai réparer mon solex !
J'ai changé les vis platinées, le condensateur et refait le réglage de l'allumage !
Il démarre nickel !
Par contre, il ne tire pas, le moteur ne prend pas de tours ...
Je dois mettre le starter sur moitié (enfin le truc "Départ") ...
c'est comme ça qu'il marche le mieux, et encore ce n'est pas terrible :S
que faire ?
Le carbu est d'origine, gicleur aussi en tout cas je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas d'origine ...
merci de votre aide ^^
AV 88 - Restaurée !
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 18 Mai 2008 à 17:04
essaye de changer le gicleur ;)
Nettoie bien tout ;)
...Mbk 51...
  • AV 88
    • Fou2scoot.fr
Le 18 Mai 2008 à 22:29
J'ai un peu avancé !
en effet, il y avait des saletés dans le gicleur ! j'ai nettoyé, et il tourne un peu mieux mais ce n'est pas encore ça, que nettoyer de plus ?
merci ^^
AV 88 - Restaurée !
Le 19 Mai 2008 à 13:08
Tout lol
regarde bien ton carbu, ton filtre...
tes clapets aussi, tout au niveau de la carburation ;)
...Mbk 51...
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2008 à 19:26
le levier start à gauche est signe de prise d'air au circuit d'aspiration d'essence ou de prise d'air à la tubulure d'admission ou au carter.
il se peut aussi que le gicleur soit bouché
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2008 à 15:06
Comme déjà signalé plus haut, il faut vérifier le circuit d'alimentation ( état, propreté, serrage des raccords ) : la durite entre le réservoir et la pompe, la pompe à essence ( état de la membrane ...), la durite entre la pompe et le carburateur . Tu peux aussi faire un bon nettoyage du carburateur . Si l'ensemble du circuit est en état, pour tester simplement, il faut débrancher la grosse durite de retour du trop plein au carburateur vers le réservoir, pour vérifier que l'essence s'écoule, juste en poussant le Solex sur quelques mètres ( ne pas oublier de rebrancher cette durite après vérification ! ).
Salutations
Belin3800
