103 mv ne tourne qu avec le starter
Auteur Sujet: 103 mv ne tourne qu avec le starter  (Lu 2757 fois)
  • 135 Messages (Débutant)
  • mbk x limit sm , 103 mvl et zip 4T
Le 06 Février 2011 à 18:16
bonjour bonsoir voila j ai changer tou les join sur mon 103
et quand je lai demarer elle touner qu avec le starter
d apres vous d ou sa pourai venir
merci d avance
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2011 à 18:24
gicleur trop petit mai sa me l'a fait sur mon ancien mbk 51 j'ai test plein de gicleur et toujour rien j'ai changer de carbu et nikel ca a tourner
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 07 Février 2011 à 00:17
ça vous ferais mal d'écrire bien?? rooo c'est tout les jours qu'on le dit, vous n'allez pas me faire croire que vous le savez pas, en plus c'est dans les règles!....
et quand on touche à quelque chose sur une mob, faut la régler ensuite.
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 07 Février 2011 à 17:40
bonsoir jai changè que les joints et rien d autre je ne comprend pas !!! merci
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2011 à 17:52
T'a peut être mal remonter et ta une prise d'air ?
Le 07 Février 2011 à 21:53
j ai tous vèrifier les join sont bien mie je nai pa de prise d aire !!! merci
Le 08 Février 2011 à 00:36
c'est bien ce que je dis. vérifie ton montage et écris mieux.
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 08 Février 2011 à 00:40
Tu peux vérifier assez facilement si tu as des prises d'air au niveau de l'admission, tu met un liquide comme liquide vaisselle ou un autre produit bénin comme ca. Si ca fait des bulles quelque part c'est que de l'air passe, donc prise d'air, vérifie bien toutes les fixations de l'admission, surtout si tu es en montage souple.
D'ailleurs si c'est le cas, vérifie que ton manchon n'est pas poreux, craquelé quoi.
C'etait mon cas.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 08 Février 2011 à 21:43
bonsoir ! quel est le diametre du piston d un kit 50 malossi ? MERCI D AVANCE
Le 08 Février 2011 à 21:59
Ca depends duquel... en général les kits c'est du 39/40.
Snap : Djey1301
Le 09 Février 2011 à 12:02
bonjour ces quoi 40;2 comme piston c sa provien d un kit ou pa ? MERCI
