103 mvl broute ! :/
Auteur Sujet: 103 mvl broute ! :/  (Lu 1325 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2014 à 15:43
Bonjours,
Voilà lundi dernier j'ai changer de vilo pour un doppler er1 et un kit 70 airsal t6 depuis que j'ai remonter sa j'ai des problèmes avec ma 103 au debut elle broutais au démarrage, s'etaignais toute seul et crachais de l'essence pas le carbu, mais elle sinon le ralentis et bien, j'ai donc regarder mes clapets il etais bomber je les ai redresser puis elle marchait un peut mieux mais presque pas de puissance j'ai donc mis une bougie que j'ai trouver dans mon garage et la elle marchait deja mieux elle avance mais toujours en broutant et de fois elle pet comme des retour de flammes :/ config: pot doppler er1 cylindre airsal 70 t6 carbu de 15 vilo doppler er1
Es que c'est un probleme de carburation mal regler ? J'ai déjà augmenter et diminuer le gicleur cela change presque rien ! Merci de vaut reponse :)
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 11 Août 2014 à 16:11
tu as recalé comment ton allumage ?
Le 11 Août 2014 à 16:47
Oui, c'est un électronique
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 11 Août 2014 à 17:07
Ça n'en dit pas beaucoup plus sur ton calage. ::)
Ton allumage electro il est calé comme d'origine à la clavette ou alors tu l'as calé grâce à l'outillage nécessaire à une certaine valeur ?
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 11 Août 2014 à 17:11
Avec la clavette
Le 11 Août 2014 à 19:32
Pourquoi ?
En faite si ton allumage est mal calé, ta mob peut refuser de démarrer ou avoir de gros ratés, l'étincelle peut être bien présente mais si elle se fait au mauvais moment car l'allumage est mal calé cela entraine les problèmes que j'ai cité.
Mais si tu as monter ton allumage correctement avec la clavette, il est donc bien calé à 0.9mm avt le PMH et donc pas de soucis de se côté là.
Le 11 Août 2014 à 19:34
Donc plutôt un problème de carbu ?
Le 11 Août 2014 à 19:59
C'est quoi ta bougie ?
Le 11 Août 2014 à 20:10
t'entend quoi par clapets bombés ?
Le 11 Août 2014 à 20:22
Ben il n'étais plus pla ils étaient bomber
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Août 2014 à 20:53
Change tes clapets ;)
Le 11 Août 2014 à 21:12
B8hs
Ok une B9HS serait préférable mais je pense pas que ce soit la cause de tes soucis.
S'il y'a le moindre doute sur tes clapets il serait préférable de les changer en effet.
Le 11 Août 2014 à 22:34
Je les ait redresser et sa allais déjà mieux mais je vais les changer :p faut une bougie plus froid alors ?
Le 12 Août 2014 à 12:36
Ce matin j'ai changer le carbu et elle fonctionne a peut près bien et beug un peut au démarrage et quand je met le filtre a air sha et broute
Le 12 Août 2014 à 12:44
Elle fume tous le temps et la bougie ne change pas de couleurs
