103 qui cale au bout de 500mètres
Auteur Sujet: 103 qui cale au bout de 500mètres  (Lu 1610 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 06 Septembre 2014 à 16:57
Bonjour à tous  :),
J'ai une 103 Vogue avec moteur refait à l'origine sauf carbu 15 SHA et pot doppler ER1 et mon mélange est à 3% igol semi-synthèse
Or lorsque je la démarre, je fais un tour du paté de maison (environ 500-600m), elle marche du feu de dieu puis elle calle et impossible de la redémarrer, je dois attendre 30sec puis au bout de 100mètre elle peut recaller (peut-être une surchauffe?)
PS : à noter aussi que parfois, lorsque je la pousse pour la démarrer, j'entend des explosions dans le pot
Quelqu'un a-t-il une solution pour qu'elle ne calle plus svp car c'est l'enfer?   :'(
Merci d'avance !
« Modifié: 06-09-2014 21:08:10 par frankymob »
Vends carénages MBK 51 Magnum Racing (coque de selle, double barre de renfort, et carénages latéraux) plus d'infos en MP envoie dans toute la France
  • 1103 Messages (Expert)
Le 06 Septembre 2014 à 17:10
tu la laisse un peut chauffer? elle tient le ralenti?
Le 06 Septembre 2014 à 17:47
Oui je la laisse chauffer un petit peut (2-3 minutes), elle tient le ralenti oui mais il faut que je le re-règle car des fois lorsque je décélère vite (virage, feu..)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 06 Septembre 2014 à 17:53
Mise a l'air du bouchon d'essence, etat des filtre/durite d'essence, niveau de cuve.
Le 06 Septembre 2014 à 18:01
Merci pour vos réponses :
"mise à l'air du bouchon d'essence" : je dois vérifier si y'a une prise d'air au niveau du bouchon du réservoir?
Le 06 Septembre 2014 à 18:28
non si il y a bien un petit troue pour que l'aire rentre dans le réservoir
Le 06 Septembre 2014 à 20:55
Ah non j'ai un bouchon en caoutchouc souple genre couvercle tupperware qui n'a pas de petit trou
c'est-à-dire que l'essence ne descendrai pas à cause de ça?
Le 06 Septembre 2014 à 21:39
C'est possible.
Le 06 Septembre 2014 à 21:57
Essayé de rouler sans bouchon de réservoir
  • 243 Messages (Débutant)
Le 07 Septembre 2014 à 10:11
tu as un allumage électronique ou a rupteur, as-tu essayé une autre bougie ?
Le 07 Septembre 2014 à 13:21
Je pense que c'est un allumage électronique (je sais pas vraiment faire la différence en fait) car c'est une vogue, j'ai une ampoule 12V à l'avant, j'ai un bloc cdi..
non j'ai pas essayé avec une autre bougie, tu as une référence à me conseiller?
dès que j'ai un moment j'essaye de rouler sans bouchon merci!
Le 07 Septembre 2014 à 15:06
c'est surement un allumage électro
Le 09 Septembre 2014 à 20:08
Bonsoir à tous,
Je suis vraiment désespéré
j'ai changé ma durite, mon filtre à essence était clean à part un peut de dépot de rouille, celui du carburateur aussi
j'ai essayé de rouler sans bouchon de réservoir : elle cale toujours
j'ai fait un petit trou dans le bouchon : elle cale encore et toujours
pourtant elle tient le ralenti à l’arrêt lorsque je la chauffe (elle ne le tient pas du tout lorsque je décélère en route, ce qui est très embêtant)
Si quelqu'un a une solution svp?? Est-ce que ça peut être la bougie qui est trop chaude? Ou les bulles d'air dans la durite d'essence?
Le 09 Septembre 2014 à 20:22
ya pas de la flotte dans ton mélange?  ???
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 10 Septembre 2014 à 18:16
Jette un coup d’œil a ton cylindre/piston/segments.
