103 qui cale au ralenti
Auteur Sujet: 103 qui cale au ralenti  (Lu 1814 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 26 Janvier 2012 à 19:28
Bonsoir à tous !  :)
J'ai un petit souci avec mon 103 MV de 1982 (tout est d'origine). Depuis quelques temps, il cale dès que je ralenti ou que je freine. Le moteur continue à tourner quelques secondes encore quand j'utilise le starter puis il s'arrête. En gros, quand j'arrive à un stop je suis obligé de donner des coups d'accélérateur pour pas caler.
J'ai nettoyé le gicleur mais ça n'a rien changé.
Merci de m'aider !  ::)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 26 Janvier 2012 à 19:44
Regle ton ralenti ;)
Le 26 Janvier 2012 à 19:55
J'ai déjà essayé sans succès...
« Modifié: 26-01-2012 21:20:55 par val29 »
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 26 Janvier 2012 à 21:36
Controle ton moteur ( compression carburateur en le nettoyant completement et ta bougie.
Pour la compression tu enleve le cache d'allumage ou les fils sortent et tu tourne le volant magnétique il doit y avoir une resistence quand tu tourne et il y en a pas ou faible il y a pas de compression.
Et controles tes prises d'air
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 26 Janvier 2012 à 23:06
Ca peut etre une prise d'air ou bien le starter  :)
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 52 Messages (Novice)
Le 28 Janvier 2012 à 10:55
Vérifie dessous le moteur, ca doit être sec, si c'est humide essuie et nettoie tout, puis fait tourner le moteur et recontrôle a nouveau.
J'ai le même problème que toi, sur la mienne il semblerais que ce soit le joint de carter moteur.
Le 28 Janvier 2012 à 10:56
Vérifier que il n'y est pas de prise d'air au carbu aussi.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Janvier 2012 à 11:16
double post!
à l'avenir édites ton message au lieu d'en créer un autre alors qu'il n'y a pas eu de réponse.
la prochaine fois ce sera un averto.
