103 qui demarre mais ne tiens pas le ralenti..
Auteur Sujet: 103 qui demarre mais ne tiens pas le ralenti..  (Lu 1374 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Honda px-r de 1980 et 103 sp de 1988
Le 29 Septembre 2013 à 16:23
Salut tout le monde!
J'ai un probleme avec ma mob depuis le changement de ma pipe, je m'explique:
Mardi, j'etait a fond en descente quand tout d'un coup j'ai eu un ralentissement, la mob tenais le ralenti mais ne voulais pas depacer les 20km/h, j'ai dû rentrer jusqu'a chez moi en ne mettant qu'en très leger filet de gaz, j'ai demonter mon ancien carbu (les gurtner d'origine, en 12), un pote a moi a jeter un oeil dessus et m'a dit qu'il etait mort, donc je l'ai changer pour un 15 sha dell'orto, je l'ai monté comme il fallais et j'ai rouler un peu avec, le probleme c'etait que le carbu tombais tout les 2km a peu pres, parce qu'il ne ce fixais pas bien sur la pipe d'origine, donc j'ai monté une pipe de 15 et depuis elle ne demarre plus, ou presque: je dois la pousser très vite et donner des coups de gaz pour qu'elle parte mais une fois que je passe en dessous de 15km/h elle cale, je ne comprends plus rien!  !help
Donc j'aurais besoin de votre aide si possible, je suis perdu  :'(
Il y a une etincelle au niveau de la bougie, j'ai déja regarder (d'ailleurs la bougie est neuve d'il y a 2 jours), la seule chose que j'ai changer au niveau du carbu c'est l'arrivée d'air, j'ai enlever une des grilles parce que j'etait un peu trop riche au moment ou j'avais la pipe de 12, voilà donc si quelqu'un a une solution parce que là je ne sais plus quoi faire..
Merci d'avance.
Mes configs:
Honda px-r full origine
103 sp avec pot doppler er1, pipe de 15 et carbu sha 15 dell'orto
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 29 Septembre 2013 à 17:02
tu as remit des joints de pipe/clapets neufs?
Le 29 Septembre 2013 à 17:16
Un des deux joints est neuf mais pas l'autre, ça peut venir de ça?
Mes configs:
  • 154 Messages (Débutant)
  • crx vtec , civic ej9 , peugeot rcx , sarolea 125cc
Le 29 Septembre 2013 à 18:56
reglage carbu , verifier bougie   , si il y a pas des prises d'air
Le 29 Septembre 2013 à 19:09
Au niveau du reglage carbu je n'ai que la vis de ralenti (c'est celui là: http://www.rrd-preparation.com/fr/carburateur-15mm-minarelli-am6/774-carburateur-dellorto-sha-15c-starter-cable.html ) Et vu qu'elle ne tient pas le ralenti je ne peut pas le régler.. Niveau bougie elle est assez blanche, donc je suis trop pauvre, donc j'envisage le fait qu'il y ai une prise d'air mais comment je peut faire pour savoir d'où ça vient?  :-[
Mes configs:
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX LC 2000
Le 29 Septembre 2013 à 19:23
Tu change tes joins  p!!
Si tu as une prise d'air c'est qu'en général tes joins sont en fin de vie.
Yu démonte ton carbu et tu met un gicleur plus gros
banni !
Le 29 Septembre 2013 à 19:31
D'accord, merci, je vais changer les joints et je vous tient au courant si elle repart!
Edit: Ca y est, tout est rentré dans l'ordre mais j'ai un autre problème ^^
Allez jeter un oeil si quelqu'un a un peu de temps: http://forum.mobcustom.com/allumage-%28pieces-mobylette%29/question-a-propos-de-mon-allumage-103-sp/
« Modifié: 03-10-2013 18:39:16 par supersanstrois »
Mes configs:
