103 rcx qui demarre pas
Auteur Sujet: 103 rcx qui demarre pas  (Lu 1127 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2007 à 14:05
bonjour a tous!!!
-donc voila jai une 103 rcx qui ne demare pas. il y a de létincelle a la bougie, mais lessence n'arrive pas,jai changé les deux joints de clapet et la pipe,et jai netoiyé le carbu mais rien ni fait la bougie n'est pas mouiller. aidé moi sil vous plait :) > :)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2007 à 14:20
mets de l'essence dans ton moteur par le trou de bougie!
as tu encore de la compression?
tes clapets ne sont pas bouchés  ???
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Septembre 2007 à 14:24
comme dit plus haut les clapets ou carbu hs
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 19 Septembre 2007 à 14:42
ton carbu doit être boucher quand tu rebranche ton carbu estce que le carburant déscent bien dans la cuve?
sinon ta nettoyer ton gicleur?
pour moi sa vien du carbu
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
  • 75 Messages (Novice)
  • Mbk 51 magnum 1
Le 19 Septembre 2007 à 21:06
Gicleur bouché ou/et trop petit !!! rien d'autre ;)
Ma mob, c'est plus une mob, c'est un missile lol
Vive ma mob, vive les mob, vive les 51 :p
Le 20 Septembre 2007 à 14:36
 merci pour vos réponses :)     oui il y a une super bonne compression,le carbu je lai netoiyé avec de lessence et je lai souffler,les clapet ne sont pas coller,le carbu qui est sur ma rcx marche sur une 103 sp :'(
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 RCX; Aprilia SR
Le 20 Septembre 2007 à 19:02
ta bougie n'est pas du tout humide?!
de quel maniere tu fait pour la faire demarrer et voir enuite qu'elle est humide ou pas?
sa me parait bizare ton truc la, je voit pas ou peut psser l'essence si elle n'y vas pas au cylindre!? ???
Le 21 Septembre 2007 à 13:21
pour la faire demarer je kick et aprés je demonte la bougie, mai elle n'est pas humide
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Dirt bike 110
Le 21 Septembre 2007 à 19:34
Fait juste ce que je te dit :
- démonte ton carbu puis branche le au reservoir et essaye de voir si en ouvrant la vanne de ton reservoir , l'essence coule ? bon tres bien ..
- soufle dans ton gicleur ---) c'est ok ? Bon ton gicleur est pas bouché !
-remets tout en place puis reesaye si sa ne marche pas tu as deux solutions enfin 3  :P
- soit tu t'acharne sur ta mob en la faisant souffrir ( je rigole ---) A jamais faire surtout hein  :)
- si elle demarre pas prend une pipette rempli d'essence et mets en directement dans ton carbu puis essaye de la demarrer ...)
- Soit toute derniére solution : met de l'essence dans ton cylindre ( pas la meilleur solution donc a évité )
Voilà , j'espere t'avoir aidé !
++ Et bonne route a tou's !  8)
Le 21 Septembre 2007 à 21:12
bah deja moi je la ferrais prendr eplus de tours et plus longtemps!
moi se que je fait c'est que je la fait tourner a la perceuse. et la tu est sur!
et si tu n'as toujours pas la bougie humide.......alors la........!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2007 à 21:23
ton robinet fonctionne bien ? ouvre le et regarde si l'essence coule de la durite, après, tu vérifie ton filtre essence, carbu, gicleur, clapets...
