103 SP ne démarre plus
Auteur Sujet: 103 SP ne démarre plus  (Lu 2961 fois)
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 04 Septembre 2010 à 12:29
Bonjours voila aujourd'hui je prend ma 103 pour faire les courses ^^ mais au retour la 103 a des petit problème elle ralenti quand j'accélère et pendant un moment fonctionne très bien jusqu'à que la 103 ralenti petit a petit jusqu'à s'arrêter littéralement .Quand j'ai essayer de la redémarrer le moteur (enfin je crois que set le moteur qui s'allume ) fait une drôle de bruit et je peux pas accélérer !
Ensuite quand je pousse ma 103 (moteur éteint ) elle fait un drôle de bruit genre glong glong a chaque fois que j'avance .
Alors d'après vous fier médecin des mobylette qu'es ce que set comme "maladie "^^ ?
PS:  le réservoir d'essence est a moiter plein
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 04 Septembre 2010 à 18:32
ces quoi la configuration du moteur??
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • 103 vogue peugeot
Le 04 Septembre 2010 à 18:53
Je ne connais pas grand chose a la mécanique mais je crois que le moteur est d'origine
Le 04 Septembre 2010 à 19:04
Bonjours voila aujourd'hui je prend ma 103 pour faire les courses mais au retour la 103 a des petit problème elle ralenti quand j'accélère et pendant un moment fonctionne très bien jusqu'à que la 103 ralenti petit a petit jusqu'à s'arrêter littéralement .Quand j'ai essayer de la redémarrer le moteur (enfin je crois que set le moteur qui s'allume ) fait une drôle de bruit et je peux pas accélérer !
Alors d'après vous fier médecin des mobylette qu'es ce que set comme "maladie " ?
pour voir ta qu'a faire des photos du moteur.
Et le glong glong que tu entand sa viend d'ou du vario ???
après tu pourrais nétoyer ton carbu
et ton moteur a beaucoup de km?
goooooooooooo
hum 100 km/h
  • 103 vogue peugeot
Le 05 Septembre 2010 à 15:39
je ne sais pas exactement combien de Km a mon moteur car le compteur est casser ...
pour les photos elle arriveront bientot
  • 366 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue - Motoconfort 50v - Solex 1010- Motobec 51- mbk 51 Liquide- Solex 3800
Le 05 Septembre 2010 à 15:47
Essaye d'identifier d'ou provient le bruit.
Ca pourrait être un bout de l'embrayage qui se balade genre une bille ...
Sinon tu as de la compression ?
Si tu résous le problème du bruit  et qu'elle ne démarre toujours il faudra que tu vérifie si l'essence arrive bien a la bougie, si il y'a un étincelle, etc ... Mais bon on en est pas la encore ^^
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE MOTOBEC *_*
  • motobécane N40 motobécane 51v motocomfort au42s
    • probleme sur mob's
Le 05 Septembre 2010 à 19:24
carbut d'origine ? ???
QUI ROULERA VERRA
/trink
  • 103 vogue peugeot
Le 08 Septembre 2010 à 17:14
voici la photos de mon moteur merci de me répondre parce que je veux faire de la mobb !!  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=820301000_0001.jpg
Le 10 Septembre 2010 à 21:17
ta photo ça nous aide pas du tout ^^
Vérifie si la bougie fais un éteincelle, si l'essence arrive, identifie le bruit, le calage de l'allumage.
D'ailleur commence par le bruit puisque ça parait louche.
Si t'as des questions pour comment vérifier ça hésite pas ;)
  • 103 vogue peugeot
Le 11 Septembre 2010 à 14:55
Bonjours amis mobeur vous allez être tous aussi étonner que moi quand vous apprendrez que ma mob ne fais plus le bruit bizarre (le glong glong )!  p!!
Mais elle n'avance toujours pas ...alors aidez moi svp voici d'autre photo qui j'espère vous aiderons mieux a analyser le problème ...
http://img7.hostingpics.net/pics/223335000_0001.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/450795000_0002.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/687783000_0006.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/598739000_0007.jpg
Le 12 Septembre 2010 à 00:58
Des photos du moteur comme ça ça aide peu ^^
L'essence arrive bien ?
une bonne étincelle a la bougie ?
  • 103 vogue peugeot
Le 12 Septembre 2010 à 11:30
excusez moi mais vous allez pensez que sette question est un peux bète mais je suis débutant dans la mécanique alors comment fais t-on pour voir si l'essence arrive bien ?
  • 101 Messages (Débutant)
  • 103 For Ev3r :)
  • Derbi Senda X'Treme 50 SM/ 103 SP Full origine
Le 12 Septembre 2010 à 11:35
Quand tu essayes d'accellérer, le motuer rugis et ça n'avance pas  ??? ? Si oui je sais ce que c'est le problème et pour l'essence, tu décroche ton petit flexide qui part du réservoir au carbu si je ne me trompe pas et tu vois si ça coule ... c'est simple :)
« Modifié: 12-09-2010 11:42:28 par MotorGr3g »
Le 12 Septembre 2010 à 11:56
Ca c'est pour voir si l'essence au carbu ^^
Ce qu'on cherche a savoir c'est si l'essence arrive a la bougie dans le moteur quoi.
Parce qu'il y'a de grandes chances pour que le carbu soit bouché ou quelque chose du genre.
Donc enfaite tu dévisse ta bougie, tu l'essuie bien, tu la remet, tu essaye de démarrer, tu la redémonte, si elle est humide pas de soucis, sinon c'est que l'essence a du mal a arrivé donc il faut nettoyer l'admission ;)
ce que tu appelle le flexible c'est la durite ;)
  • 103 vogue peugeot
Le 12 Septembre 2010 à 11:58
Ok merci beaucoup je vais faire sa et je vous tiens au courant
