103 sp prise directe
Auteur Sujet: 103 sp prise directe  (Lu 2064 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2007 à 14:41
Bonjour a tous !! Je suis le propriétaire d'une 103 sp de 1995 , et elle est équipée d'un pot bidalot , d'un carbu et pipe de 17.5 , et elle va "qu'a" 62 km/h (pris a un radar préventif) :'( >:( est-ce normale ??  ???    2eme problème : je suis en prise direct et je voudrais savoir ce qu'il faut mettre pour ne plus l'etre et comment svp merci d'avance !!
« Modifié: 29-10-2007 14:52:16 par DHT 103 sp »
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 29 Octobre 2007 à 14:48
salut (va te presenter apres)
euh deja carbu 10 fois trop gros pour ton moteur. mais un carbu et pipe de 15
62 non ce n'est pas normale a part si elle est encore brider
pour la prise directe ,utilise la fonction recherche
voila bonne route sur le forum
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 29 Octobre 2007 à 15:19
la cartouche du pot est a chicane et je crois qu'il y a une bride a la rotule (pas sur) regarde et vire la bride si elle y est.
tu est en prise direct, vario origine ou pas? parce que les sp ne sont pas en prise direct au vario comme les rcx d'origine
tu peut acheter une poulie d'embrayage (cher) ou un vario embrayage complet (déja moins cher) d'occaz' j'en ai un si tu veut en très bon état (-de 1ans de route et complet)
Le 29 Octobre 2007 à 16:00
Salut !! Oui j'ai une bride au niveau de la cartouche , mais pas au niveau de la rotule . Et je vais changer le carbu et la pipe pour du 15 vous inquiétés pas !!  ;) Sinon tu le fait combien ton vario embrayage complet ? C'est quoi comme marque ? Sa se monte facilement ? Tu est d'ou ?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 29 Octobre 2007 à 16:05
Le carbu est pas trop gros, suffit de bien le régler
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • Merinos
Le 29 Octobre 2007 à 16:07
40€ frait de port compris car il est en très bon état.
Marque : je sais pas mais c'est celui d'origine, sa se monte assez facilement ouai il suffit juste de pas se tromper dans l'ordre des pièces ^^ ce qui est chaud vue qu'il y a pas mal de rondelle (t'inquiète si tu mele prends je te ferai un plan de montage ^^)
Je suis d'un village près de lyon mais je peut te l'envoyer par la poste
Le 29 Octobre 2007 à 16:16
Dsl mais je peux pas le régler le carbu!! J'ai pas d'embrayage donc je suis obliger de roulé pour que ma bréle tourne. Dés que je m'arrete, elle cale.
Est-ce que c'est un vario d'origine ou un "tuning" (style doppler, bidalot...) ? Car je recherche que l'embrayage vu que mon vario marche encore^^ ::)
  • Merinos
Le 29 Octobre 2007 à 16:30
c'est pas "tunning" c'est plus performants ^^
Non si je te vends quelquechose, c'est le tout.
Pour régler le carbu meme en prise direct, tu te met en position vélo et tu démarre sur la béquille a la perceuse ou au pied  p!!
Le 29 Octobre 2007 à 16:58
Qu'est-ce que t'appel position vélo ??? J'ai une béquille latérale .  Est-ce que quelqu'un a un schéma de montage d'un embrayage? ??? !help
  • Merinos
Le 29 Octobre 2007 à 18:00
est -ceque t'as des pédales, si t'en a pas t'a pas de position vélo.
ou alors tu te débrouille pour lever la roue arrière et tu démarre a la perçeuse
  • 211 Messages (Débutant)
  • 103 spx 1996
  • 103 spx
    • Mobcustom
Le 30 Octobre 2007 à 00:06
Bonjour,je vais parler au nom de mon ami DHT 103 sp:
Est-ce qu'un embrayage de 103 spx s'adapte sans transformation sur une sp  ????
103 spx de 1996 avec carbu et pipe de 15,pot bidalot en absortion,clapet carbon maloss,plaque phare manga et vario malossi multivar!
mob vendue ='(
maintenant 103 spx 1996 avec pot ninja g1 , carbu de 15 et tout le reste origine , vitesse : 80 km/h
  • Merinos
Le 30 Octobre 2007 à 09:51
les spx/rcx n'ont pas l'embrayage au vario mais a la poulie. Ouai sa doit s faire de poser une poulie d'embrayage sur sp
  • 103 spx 1996
  • 103 spx
    • Mobcustom
Le 30 Octobre 2007 à 10:22
Ok et t'aurai pas des photos pour voir à quoi sa ressemble?Sa ce monte facilement (sa m'étonnerai mais bon  ::) )
mob vendue ='(
  • Merinos
Le 30 Octobre 2007 à 12:23
Le 30 Octobre 2007 à 12:55
Sinon , un embrayage de 103 mvl pourré se monter sur ma sp ?
