103 SP qui tien pas le ralenti.
Auteur Sujet: 103 SP qui tien pas le ralenti.  (Lu 1163 fois)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 25 Mai 2011 à 20:53
Bonjour, ma 103 sp ne tien pas le ralenti sachant que dessus je viens de changer le kit car j'avais serrer avec un kit 50 airsal t6, donc j'ai tout simplement prix un origine qui marche autan, enfin. j'ai aussi mit un carbu PHVA 17,5 avec la pipe d'origine (agrandi bien sur) relier avec un gros bou du tuyau d'arrosage. j'ai bien sur régler le carbu de manière approximative (gicleur de 70) pour faire des teste d'amélioration plus précis. Et au début sa fonctionner vraiment bien, mais âpre je l'ai repris pour mesurer que c'était bon et elle démarrai toujours, sauf quelle ne tien plus le ralenti alors que avant oui.
si quelqu'un pourrai m'aider sa serai cool, merci .
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 25 Mai 2011 à 21:00
Ta essayer de régler le ralentit ? si oui ta peut être une prise d'air...
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
salut, surement que ton ralenti est trop bas et qu'il faudrais augmenter ta vis.
ou alors ton gicleur n'est pas le bon , ta bougie est de quel couleur ?
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
Le 25 Mai 2011 à 21:04
justement ma bougie est trés bien (chocolat clair avec des dépôt sec), mais j'ai aussi ésseiler sans et avec filtre a air sa fait pareil, mais le truc qui me perturbe c'est que au début sa fonctionner bien. peut être que le tuyau s'est impeut bouffer avec l'essence.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 25 Mai 2011 à 21:09
Tu as essayer ça ?   :)
Le 25 Mai 2011 à 21:23
bah logiquement le gicleur de ralenti devrai être largement bon car il est normalement monter sur des mécaboite. enfin mon réglage gicleur principal a l'air bon vu la couleur de la bougie.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 25 Mai 2011 à 21:28
On ne te parle pas du gicleur de ralenti, mas la visse qui sert à le régler (Qui soulève plus ou moins le boisseau)
Le 25 Mai 2011 à 21:34
ha ok, bah oui sa j'ai tester avant tous lol, sa ne change rien
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 25 Mai 2011 à 21:43
Tu as essayé de jouer avec la visse de richesse ?
Le 25 Mai 2011 à 21:56
oui, mais sa sa n'y fait pas au ralenti que je sache.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 25 Mai 2011 à 22:02
Bien sur que si ! Regarde le tuto de Kro' sur la carburation ;)
Le 26 Mai 2011 à 07:26
Bah j'éseile sa et je vous tien au courant, mais je suis septique du faite qu'avant sa fonctionner bien enfin.
merci
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
