103 sp remontage ressort
Auteur Sujet: 103 sp remontage ressort  (Lu 1095 fois)
  • 663 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx cafe racer , proto mobtro,103 sp
Le 28 Février 2013 à 11:59
allor voila j'ai remonter le moteur entièrement,probleme,j'ai pas remis a tige filter qui tient le ressort
est ce que vous aurier une astuce car as envie de tout redemonter...
merci
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 28 Février 2013 à 15:38
Salut,tu n'as pas d'autres solution que de demonter,mais cette tige ne sert que si tu enleve ta courroie,pour que le moteur ne tape pas dans ton cadre ;)
c'est à méditer...
Le 28 Février 2013 à 16:02
je peu mettre le ressort sans la tige? oO
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 28 Février 2013 à 16:18
 ;) tu peut oui
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 28 Février 2013 à 17:04
bon au final j'ai demonter et je l'est remis,mais jarrive pasa remettre le moeur sur le cadre,heeelp j'ai peter un cable dessus pendant 30min,si je continu je sent quel va finir sous la bagnole   >:(
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Février 2013 à 17:13
Salut,
Je sais, c'est la merd*e à remettre se moteur sur le cadre.
Mois j'en ais essayer des méthodes, mais la meileure c'est carrément de retourner la mob sur la sellle et du place le moteur sans difficultés.
Le 28 Février 2013 à 17:26
ba moi le ressort est mis,mais jarive pas a mettre le moteur sur l'axe
Le 28 Février 2013 à 17:35
Ok,
Tu t'aide avec un tourne-vis.
Tu le plante dans le troup avec le moteur en place et tu fais levier dessus.
Je fais aussi avec une tige longue et ça passe tout seul.
Ne pas taper sur la vis du support moteur car elle est super fragile.
Le 28 Février 2013 à 17:55
darrack +1,j'ai retourner la mob,c'est rentre tout seul :D
