Salut,
Je vous explique mon soucis, c'est un spx monté avec:
-Vario origine allégé
-Vilo origine
-Allumage origine
-Carbu (Sha) et pipe de 15 avec gicleur 68, clapets origine
-Kit 50 Eurocylindro monosegment
-Pot Ninja G2
-11*48
J'ai bien de l'allumage, la mob démarre mais ne tient pas le ralenti et il faut obligatoirement avoir le starter de mis, en accélérant elle ne prend pas de tours et broute.
J'ai pensé à une prise d'air, j'ai changé les joints de pipe (les 2 entre clapet/pipe et clapet/carters), je n'ai jamais touché à ceux d'embase et de culasse ni de carters.
La mob a tenu UNE fois le ralenti, c'est quand j'ai changé les joints de pipe, mais cela n'a pas duré longtemps.
Vers où je pourrais m'orienter d'après vous?
Prise d'air ou gicleur trop faible?
Merci d'avance
